[mk2] Klima Golf II - przewody
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
ArkNie
Post autor: ArkNie » śr mar 07, 2018 10:03
Jako że jestem w trakcie remontu mojego golfa chciałbym również wymienić wszystkie przewody oryginalnej klimatyzacji. Bardzo proszę o informację w jaki sposób i czy w ogólne można samemu zrobić sobie takie przewody lub gdzie można zamówić takie przewody. Jestem z okolic Katowic - Śląsk
radekrp90
[mk2] Re: Klima Golf II - przewody
Post autor: radekrp90 » śr mar 14, 2018 12:03
Poszukaj firmy zajmującej się hydrauliką siłową - zdecydowana większość oferuje dorabianie przewodów do klimatyzacji na wymiar. Najlepiej oddać im przewody na wzór.
W mojej okolicy jest kilka takich firm i każda do jakiej dzwoniłem oferowała takie usługi ale ceny są różne.
Jaki cel wymiany przewodów?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
ArkNie
Post autor: ArkNie » czw mar 15, 2018 12:18
Dziękuje za info. Ogólny stan przewodów określam jako agonalny, połamane przy chłodnicy, zardzewiałeObrazek
ArkNie
Post autor: ArkNie » czw mar 15, 2018 14:08
A poza tym chłodnica z parownikiem nowa, kompresor w regeneracji więc uznałem że przewody też muszą być nowe
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt mar 16, 2018 11:09
W takiej sytuacji słuszne podejście.
Skoro masz wymieniony i parownik (w kabinie) i skraplacz (chlodnicę) to wymienił bym również zawór rozprężny. Będziesz wtedy kompletnie nowy układ.
Te przewody są stalowe?
ArkNie
Post autor: ArkNie » pn mar 19, 2018 13:29
Częściowo stalowe częściowo gumowe.
Ok w takim razie potrzebuje pomocy i mam chłodnice z parownikiem czy tam skraplaczem, przewody już się robią nowe (dzięki za to) ale w takim razie co ja jeszcze mam w kabinie wymienić i gdzie to mogę zlokalizować i ten zawór rozprężny co to??
Będę bardzo wdzięczny za info, może jakieś foto z tymi częściami (na pewno pomoże).
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn mar 19, 2018 22:06
Zawór rozprężny to element przy grodzi.
Z twojego opisu sądziłem, że wymieniasz oba wymienniki:
- skraplacz (potocznie zwany chłodnicą klimatyzacji),
- parownik (potocznie zwany nagrzewnicą klimatyzacji choć to bardzo niefortunne określenie).
Parownik znajduje się wewnątrz pojazdu i przy takiej naprawie jaką wykonujesz warto było by go przynajmniej przepłukać w warsztacie zajmującym się klimatyzacją z wszelkich osadów i resztek starego oleju oraz kontrastu. Wtedy do nowo złożonego układu z nową sprężarką lejesz ilość oleju jak na nowy układ nie zastanawiając się ile go pozostało w parowniku.
Co do zaworu - jeśli nie wymieniasz parownika równie dobrze możesz go wypłukać w oleju PAG46. Zostaw go na kilka godzin w oleju, a następnie osusz sprężonym powietrzem. Ja tak robiłem w B4 choć nie wiem czy był brudny ale nie zaszkodziło (ale było trochę osadów w kompresorze).
ArkNie
Post autor: ArkNie » wt mar 20, 2018 11:47
Ok dziękuje za pomoc
Więc tak: wymieniam chłodnice klimatyzacji, przy niej jest skraplacz (przykręcany do chłodnicy), regeneruje kompresor klimatyzacji, wymieniam przewody (sorry za opis ale sam jestem laik :)) następnie zawór rozprężny (to już wiem gdzie jest :)) płucze w oleju, jak na razie wszystko się zgadza. Mam tylko jeszcze dwa pytania - ten parownik znajduje się gdzieś w okolicach schowka pasażera? i drugie pytanie czy nagrzewnica jest taka sama jak w standardowym golfie bez klimatyzacji? pytam bo jeszcze deski nie ściągnąłem a chciałbym mieć już wszystko jak się do tego zabiorę.
Jeszcze raz BARDZO DZIĘKUJE
Przeprowadzam kapitalny remont Golfa (jestem mechanik hobbysta :) robię go w oryginale), zrobiona jest już blacharka, kompletne zawieszenie, remont silnika 1.8 I Cat, układ hamulcowy, konserwacja podłogi, wymiana wygłuszenia wewnątrz. Teraz zabieram się za tzw "rarytasy" - elektryczne szyby, elektryczne lusterka, instalacja halogenów (w zderzaku), grill na 4 lampy, no i właśnie ta nieszczęsna klimatyzacja
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt mar 20, 2018 15:19
Nie zupełnie. Nagrzewnica to jedno (nagrzewa od płynu chłoniczego) a parownik to drugie (choć niektórzy nazywają to też nagrzewnicą klimatyzacji). Oba elementy znajdują się wewnątrz pojazdu, za wentylatorem.
ArkNie
Post autor: ArkNie » wt mar 20, 2018 15:55
Wow wielkie dzięki, no to teraz już wiem gdzie grzebać i co sprawdzić :)
Jeszcze raz bardzo dziękuje
Tak chodziło mi o nagrzewnicę płynu chłodniczego czy jest taka sam jak w standardzie?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr mar 21, 2018 10:07
Według ETKA taka sama (1H1819031B).
ArkNie
Post autor: ArkNie » śr mar 21, 2018 10:34
Super. Wielkie dzięki
arka10
Post autor: arka10 » śr mar 21, 2018 22:09
A interesowała by cię instalacja podgrzewanych siedzeń, tempomat albo SSA ?
ArkNie
Post autor: ArkNie » czw mar 22, 2018 13:31
Szczerze nie zastanawiałem się nad tym. A masz oryginalne podgrzewanie z matami z Golf II?
Teraz szukam: podkładki filtra kabinowego, tunelu środkowego z miejscem na przełączniki szyb 3D (instalację już mam), halogeny w zderzak. Parę znalazłem ale ceny niestety mnie zabijają :(ObrazekObrazekObrazek
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
