Witajcie. Ostatnio odkryłem w swoim mk5 2008r jeziorko z płynu do spryskiwaczy pod dywanikiem pasażera. Moje przypuszczenie to zatkany odpływ z rynny, ale na pierwszy rzut oka jest drozny... Tutaj pojawia się pytanie;
Czy dysponuje ktoś schematem kanałów odpływowych? Chciałem je szybko namierzyć a nie mam czasu ani miejsca żeby pół auta rozbierać.
Czy może to być związane z uszczelnieniem komory filtra kabinowego?
[mk5] Płyn do spryskiwaczy pod dywanikiem pasażera.
[mk5] Re: Płyn do spryskiwaczy pod dywanikiem pasażera.
w mk5 filtr kabinowy jest w kabinie a nie tak jak w mk4. Możliwe, że pękł wężyk idący do klapy - należy sprawdzić czy płyn się pojawia jak używasz tylnego spryskiwacza czy tylko jak przedniego
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Tak, płyn pojawia się tylko w momencie używania tylnego spryskiwacza... Poczekałem aż wszystko pięknie wyschnie, jak już nie mogłem patrzeć przez tylną szybę to dosłownie dotknąłem dźwignię spryskiwacza i od razu dywanik był mokry. Czytałem, że problemem jest złączka jakaś za schowkiem pasażera. Czy jest dużo kłopotu żeby to naprawić, czy trzeba pół wnętrza rozkręcać...
Jak pamiętam to.. przez gródź przechodzi wiązka razem w tym wężykiem - zakręca wzdłuż słupka A pasażera (odchylisz wykładzinę to zobaczysz).Wg mnie powinno wystarczyć wypięcie osłony słupka tej co jest na prawo od nóg pasażera oraz osłony progu - wtedy można odchylić wykładzinę i poszukać miejsca skąd płynie
Okej, jutro będę miał chwile to postaram się może nawet jakiś poradnik zrobić bo z tego co widzę to jest to typowa usterka w MK5 a konkretnej solucji problemu brak..
