[mk4] IV 1.4 16V AXP płyn chłodzący w oleju.
ar2r2481
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: ar2r2481 » pt mar 16, 2018 21:02
Witam.
Sytuacja wygląda następująco:
Po porannym odpaleniu auta (było wtedy na dworze około -17 stopni) zaczęła mrugać (i pikać) czerwona kontrolka oleju. Okazało się że ubyło płynu w zbiorniczku wyrównawczym a poziom oleju znacznie się podniósł. Silnik do tego momentu nie dawał żadnych złych objawów typu rosnąca temperatura, gaśnięcie czy coś podobnego. Od jakiegoś czasu świecił się check engine ( diagnoza pokazała problem z sondami lambda). Od razu stawiać na UPG czy jest jakaś inna opcja?
Pozdrawiam.
marcin7x5
[mk4] Re: IV 1.4 16V AXP płyn chłodzący w oleju.
Post autor: marcin7x5 » pt mar 16, 2018 21:53
Pytanie czy to płyn czy np paliwo dostało się do oleju wskutek jazdy na krótkich dystansach. Jak duży jest to ubytek tego płynu?
ar2r2481
Post autor: ar2r2481 » pt mar 16, 2018 22:00
Stan płynu zawsze utrzymywał się na poziomie łączenia (zgrzewu) czyli trochę poniżej "max", teraz jest to minimum.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 16, 2018 22:02
A czy olej ma kolor kawy z mlekiem?
ar2r2481
Post autor: ar2r2481 » pt mar 16, 2018 22:11
Tak, dokładnie taki ma kolor.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 17, 2018 11:43
No to głowica do regeneracji, wymiana uszczelki, pierścieni, sprawdź owalizację cylindrów i stan gładzi...czyli mały remoncik silnika.
ar2r2481
Post autor: ar2r2481 » sob mar 17, 2018 15:02
Koło jakich kwot oscyluje koszt takiej przyjemności?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 17, 2018 20:53
Jeżeli chodzi o całkowity remont góry silnika to ok 2500 zł. Wszystko zależy od ilości potrzebnych części do wymiany.
ar2r2481
Post autor: ar2r2481 » sob mar 17, 2018 23:00
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Od poniedziałku zacznę poszukiwania jakiegoś dobrego mechanika. Pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 18, 2018 11:43
Daj znać po remoncie co i ile...
ar2r2481
Post autor: ar2r2481 » ndz mar 18, 2018 17:44
Ok.
