[mk4] Szarpanie po puszczeniu gazu.
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » pt mar 16, 2018 12:00
Witam. Następnym moim problemem jest szarpanie mojego samochodzika :) gdy puszcze pedal gazu(powinien od poczatku toczyć się jednostajnie) szarpnie z dwa trzy razy i jedzie dalej :) zauważyłem ze gdy w tym samym momencie puszcze gaz i wcisne sprzęgło to szarpania nie ma. Pomóżcie koledzy :/
stonefree
[mk4] Re: Szarpanie po puszczeniu gazu.
Post autor: stonefree » pt mar 16, 2018 15:17
A jaki ma silnik ten samochodzik?
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » pt mar 16, 2018 16:58
Golf 4 1.4
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 16, 2018 21:56
Przepustnica kiedy była czyszczona?
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » sob mar 17, 2018 10:40
Przepustnica sprawdzana przez mechanika miesiąc temu i powiedzial ze jest czysta :) sam widzialem ja i byla rzeczywiście czysta
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 17, 2018 11:31
Ale widziałeś ją z góry czy od dołu? Zrób próbę z odpiętym zaworem egr.
Dones
Post autor: Dones » sob mar 17, 2018 18:21
Mam to samo w moim mk4. Silnik 1.6SR. Na początku myślałem że to może poduszki. Po wymianie nie pomogło. Przepustnica czyszczona wiele razy, nic nie pomagało. Ale obstawiam właśnie przepustnicę.
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » sob mar 17, 2018 18:50
Jakbym miał na podmianke sprawnie działającą przepustnice to bym zamienił i sprawdził :) ale jak narazie nie mam od kogo... Komputer sprawdzony i nie wykrywa żadnych błędów :)
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » ndz mar 18, 2018 11:30
Dones pisze:
No a u ciebie w końcu wynikla przepustnica? :) nową kupiłeś czy używaną
Dones
Post autor: Dones » ndz mar 18, 2018 12:18
Z braku czasu i pieniędzy zbieram się cały czas do podmiany. No i tak sobie leci.
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » ndz mar 18, 2018 13:17
Ja dziś sprawdzę ten egr zobaczyłem wężyk :) jak nie to to moze kupie na szrocie jaks przepustnice
Dones
Post autor: Dones » ndz mar 18, 2018 13:34
Daj znać jak będą jakieś efekty.
SzYmKnIgHt
Post autor: SzYmKnIgHt » ndz mar 18, 2018 13:58
marcin7x5 pisze:
A jak odpiąć egr? Ten wężyk od podciśnienia tylko wystarczy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 18, 2018 21:52
Jeżeli masz sterowany pod ciśnieniem to zdejmij wężyk i go zaślep. Ale aby mieć pewność to trzeba zawór zaślepić blaszką.
