[mk2] montaż ASR - szalony plan
hrabia0121
Auto: Golf MKII & Polo R6
Post autor: hrabia0121 » wt mar 13, 2018 22:48
Witam posiadam golfa ii 1.9 tdi afn + ABS wszystko z golfa III
Na działce mam rozbitego golfa IV z ASR i teraz mam do was pytanie
Czy dało by się zaadaptować cały układ z iv do II?
Mechanicznie nie ma w tym problemu ale nw co z elektryką?
Czy zęby układ działał sterownik abs i asr musi być podłączony do komputera silnika?
wesol
[mk2] Re: montaż ASR - szalony plan
Post autor: wesol » wt mar 13, 2018 23:24
Nie ma czegoś takiego jak sterownik ABS i sterownik ASR. To jest jedną całość. No i żeby zadziałał ASR czyli zmulenie silnika mimo że mogę masz na gazie w momencie gdy koła są w poślizgu to jak inaczej można to realizować jak nie wpływając na ecm silnika? I teraz czy ecm AFN ma taką opcję by przyjąć plecenie od pompy ABS? Zresztą do czego ci to potrzebne? Sporo ludzi w oplach montuje wyłącznik TC czyli to samo co ASR by gdy chcą poszaleć tej frajdy nie zabierała im elektronika.
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » czw mar 15, 2018 00:56
No to szkoda ze się nie da ;C
Dzięki :d
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt mar 16, 2018 11:04
A przypadkiem asr nie dziala na takiej zasadzie ze podczas poslizgu przy ruszania przyhamowuje przednie kola?.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pt mar 16, 2018 14:01
przyhamowywaniem zajmuje się już esp razem z pompą abs
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » ndz mar 18, 2018 01:34
Poczytałem, pozwiedzałem a przy okazji zabłądziłem gdzieś w dziale "Speed" ^^
Znalazłem wątki w którym poru forumowiczów zamieniło swój Ecu z AFN'a na jakiś inny...
I mam pytanie? Dało by się podmienić mój sterownik na jakiś inny który ogarnąłby komendy od sterownika ABS/ASR?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz mar 18, 2018 11:16
hrabia0121 pisze:
Od silnika AVG z Passata powinien podejść.Z tym, że wtyczki i wiązka komputera do wymiany.
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 18, 2018 11:52
Pytanie tylko po co ten cały zabieg. Na co komu ASR? To układ który zdejmuje jakby mogę z gazu gdy koła boksują. Czyli tylko kiedy palimy gumę z kreski. Napewno też zmniejsza czas do setki z kreski.
hrabia0121
Post autor: hrabia0121 » ndz mar 18, 2018 23:06
Głównie z tych powodów :D
1. Chce wyjąc wszystko co dobre z golfa iv a później dać go na złom
2. Lubie mieć wszystko w aucie (takie spaczenie umysłowe)
Na pewno da się domontować jakiś wyłącznik (kiedy będę chał poszaleć )
Mówisz ze Ecu z AVG będzie dobry? Rozumiem ze na samej wymianie kompa, wtyczek i wywaleniu immo się nie obejdzie?
Nada się taki od audi?
