[TDI PD] Znikający płyn w ARL
Siema Panowie. Mam problem z golfem. A mianowicie ubywa mi płynu chłodniczego. W zbiorniczku zero wymieszanego oleju z płynem. Zrobiony test wyszedł negatywnie. Ale mechanik ściągnął głowice oddał do specialisty okazało się że była nie dawno robiona tak że tylko ją szlifną. Ale to na pewno nie eliminuje mojego ubytku płynu. Uszczelka w stanie bdb. chłodnica oleju bdb. chłodnica egr bdb. Macie jakieś pomysły? Czy szukać słupka...
[TDI PD] Re: Znikający płyn w ARL
Sprawdź wszystko inne od węży chłodnice po nagrzewnice w kabinie. Pompa woda też potrafi po troszeczku uciekać.
Jeszcze sprawdź czy jak przybutujesz to czy się robi ciśnienie w układzie. Co ma dać wymiana słupka?
To ma dać że może blok silnika ma gdzieś mikro pęknięcia. Rozrząd i pompa na ori czesciach z aso zrobiona w styczniu. węże sprawdzone wcześniej. Ale nagrzewnica w kabinie? Przez nią ma przybywać oleju?
- ROBAL_26
Oleju może przybywać przez wspomnianą wcześniej chłodnicę oleju z przodu silnika nie nagrzewnicę w kabinie , przez nagrzewnice może ci ubywać płyn i słodko by pachniało w kabinie .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak nigdzie nie widać wycieku,to ja skupiłbym się na chłodnicy. Z niej kapać nie musi,ale ubywać będzie przez odparowywanie.
Z jednej strony zasłonięta jest frontem i pozostałymi chłodnicami,a z drugiej wentylatorem. Najłatwiej jest wyjąć wentylatory i szukać zacieków w kolorze płynu.
W moim przypadku, kiedy jeszcze miałem ARL-a, ubywało płynu poprzez kruciec z prawej strony silnika (tam gdzie jest czujnik temp płynu). A wszystko przez to, że miałem wyciek oleju lub ropy z pompy vacum i ten oto płyn rozpuścił uszczelkę na w/w krućcu. Wyciek praktycznie niezauważalny, bo to co kapało praktycznie od razu wyparowało. Zajrzyj tam, może u Ciebie też to będzie taki błahy problem.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A gdzie napisałeś, że przybywa ci oleju? Pisałeś o ubytku płynu chłodniczego, który nagrzewnicą jak najbardziej może ubywać.
Sorry mój błąd
Temat można zamknąć. Kupiłem cały słupek. Moją głowice wystawiam na allegro jak i reszte gratów co się nadaje do eksploatacji
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie sądzę,by zmiana słupka rozwiązała problem,ale to Twoja sprawa.
Zamykam.
Zamykam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
