[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Witam mam 1/2 fis A numer licznika to 1J0 920 826A.
Czy jest możliwość w tym liczniku zrobienia opcji ile przyjadę na tym co mam w baku? VW MK4 2.3 V5 AQN
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Wygląda na to, że ma immo3 więc powinno się udać.
Jestem nowy na forum i próbowałem zrobić o to sam lecz bez pomocy chyba się nie obędzie. Mam kabel od skośno okich ludzi wraz z vcds. Jedyne co mi się udało tym zrobić to zmienić język na bardziej ludzki (angielski) niż BITTE TANKEN !!! czyli szwabski... I zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h. A z resztą modyfikacji zakończyła się nie powodzeniem. Więc jak mógłbym prosić o pomoc i bym ja otrzymał byłbym wdzięczny:))
- Garrison
- Silnik: CZCA
Nowe pastylki immo do kluczy i kodowanie lub wgranie wsadu ze starego licznika. Wtedy będziesz mógł odpalić auto po wymianie zegarów
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak mu pisz, to wgra cały wsad z 1/2 fis do full i będzie problem dlaczego nie działa.
Do wszelkich modyfikacji eepromu potrzebujesz innego kabla, takiego jak KKL. Ten, który masz do vcds nie będzie współpracował z innym oprogramowaniem.Linuexx23 pisze: ↑pn mar 12, 2018 22:53Jestem nowy na forum i próbowałem zrobić o to sam lecz bez pomocy chyba się nie obędzie. Mam kabel od skośno okich ludzi wraz z vcds. Jedyne co mi się udało tym zrobić to zmienić język na bardziej ludzki (angielski) niż BITTE TANKEN !!! czyli szwabski... I zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h. A z resztą modyfikacji zakończyła się nie powodzeniem. Więc jak mógłbym prosić o pomoc i bym ja otrzymał byłbym wdzięczny:))
Jakie modyfikacje chciałbyś zrobić?
- ArturSkarland
Jeśli masz kabel viakena to z programem vageeprogramer spokojnie wgrasz, edytujesz wsad. Używam takiego więc jestem pewny
- Garrison
- Silnik: CZCA
Ups. Zapomniałem, że tam była mowa o połowie fisa. Przez wymóg akceptacji posta nie śledzę non stop tematu i mi umknęło
DokładnieArturSkarland pisze: ↑wt mar 13, 2018 14:34Jeśli masz kabel viakena to z programem vageeprogramer spokojnie wgrasz, edytujesz wsad. Używam takiego więc jestem pewny![]()
Klon vcds z ali działa bardzo dobrze, ale z programami typu vag eeprom programmer nie zadziała. Chyba, że coś zmieniło się w tej kwestii
Chciałbym zrobić domyślnie i otwieranie szyb z pilota oraz żeby mi pokazywali ile zrobi km na tym co mam w baku. Kabel jak już pisałem mam od chińczyka z vcds od nich. Więc żaden oryginał to na pewno nie jest A czy coś więcej mogę zrobić jeśli chodzi o modyfikacje ?r3nzoll pisze: ↑wt mar 13, 2018 12:55Do wszelkich modyfikacji eepromu potrzebujesz innego kabla, takiego jak KKL. Ten, który masz do vcds nie będzie współpracował z innym oprogramowaniem.Linuexx23 pisze: ↑pn mar 12, 2018 22:53Jestem nowy na forum i próbowałem zrobić o to sam lecz bez pomocy chyba się nie obędzie. Mam kabel od skośno okich ludzi wraz z vcds. Jedyne co mi się udało tym zrobić to zmienić język na bardziej ludzki (angielski) niż BITTE TANKEN !!! czyli szwabski... I zamykanie drzwi po przekroczeniu 15 km/h. A z resztą modyfikacji zakończyła się nie powodzeniem. Więc jak mógłbym prosić o pomoc i bym ja otrzymał byłbym wdzięczny:))
witam mam problem z rkm cały czas pokazuje jedną wartość np 100km I podczas jazdy nic się nie zmienia , po wyłączeniu I włączeniu czAsem wyskoczy na np 110km licznik 1j5 920 826a
www.users.on.net/~graeme86/sweep501/sweep501.html
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
locarno_old
Czy na zegarach Motometer 1J0920825A test wskazówek po włączeniu zapłonu ? Nazywa się to "indicator celebration".
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Witam, mam krótkie pytanie czy można wgrywać wsad z licznika o numerach 1J5920826C V21 z 2004r do licznika 1J5920826C V05 z 2001r ? czy nic złego się nie wydarzy ?
i jeszcze jedno, chodzi o licznik o numerach 1J5920826C a dokładnie o producenta VDD ?
