[mk4] 1.6 16V - Jazda na wysokich obrotach
locarno_old
Witam.
Czy jazda przez dłuższy czas na wysokich obrotach typu 4500 wzwyż ma negatywny wpływ na silnik ?
Silnik 1.6 16V AUS
Jak wiadomo 5 bieg jest bardzo krótki i przy prędkości 140 km/h silnik ma już około 5000 RPM.
Silnik 1.6 16V AUS
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: 1.6 16V - Jazda na wysokich obrotach
Jeżdżę nad morze po autostradach takimi prędkościami i nic negatywnego nie odczułem przy tym silniku
Wszystko zależy od stanu silnika. Jak jest zdrowy to nic mu nie będzie. Trochę więcej oleju spalić może.
od stanu i od tego jaka oliwa jest zalana, bo nie ma co się oszukiwać, przy takich obrotach olej będzie dość gorący a te lipne to wtedy robią się jak woda... chyba, że w tym motorze jest zainstalowana chłodniczka oliwy
Jest zainstalowana. Ja osobiście stosuje okej 5w50 i latem w upale na autostradzie nic się nie dzieje złego poza zużyciem oleju rzędu 0,1l na 500km przy tych prędkościach.
Jak nie masz starego oleju w silniku to śmiało jeździj. To jest normalny zakres pracy silników benzynowych. Swoim 1.4(konstrukcja ta sama, 1.6 ma dłuższy skok) robię czasami trasy gdzie przez 150km cały czas jadę 140km/h i nic się nie dzieje poza tym, że troszeczkę oleju łyknie. O dziwo spalanie nie rośnie lawinowo, litr-półtora litra gazu więcej hehe
locarno_old
Jeszcze mam pytanie odnośnie oleju. Samochód ma przejechane 230 tyś km. Nie wiem jaki olej jest aktualnie zalany. W takiej sytuacji lepiej zalać go 5W-50 (lub 5W-40) czy 10W40 ?
myszazro
Jak kolega tez leje 5w50 i do tego silnika jest bardzo dobrze
W obecnych warunkach to bez różnicy czy będzie 5w40 czy 50. Ten 50 ma bardziej znaczenie w mocnych upałach i przy mocnym obciążeniu silnika.
locarno_old
A czy polecacie stosować płukankę dla tego silnika ? Z silnikiem nic się nie dzieje. Nie ma żadnych wycieków. Czy płukanka nie rozszczelni mi silnika ? Słyszałem różne opinie na ten temat.
