1.9 TDI 1Z Spadek mocy i wysokie obroty biegu jałowego
Viator
Post autor: Viator » czw lut 08, 2018 11:18
Cześć!
Mam VW Caddy '86 z silnikiem 1.9 TDI 1Z (silnik przełożony) - rok produkcji silnika to koło 1995.
Auto niestety protestuje podczas jazdy oraz wyrzuca błąd (migająca kontrolka świecy). Podobne tematy przewijały się kiedyś na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Objawy:
1. wysokie obroty na biegu jałowym - około 1200, nawet po rozgrzaniu.
2. spadek mocy od pewnej wielkości obrotów - zapewne koło 2500-3000.
3. czasem (b. rzadko) falują obroty na biegu jałowym.
4. Przy zdjętym i wciśniętym czujniku pedału hamulca (na stałe obwód zamknięty) kontrolka zapala się wyłącznie po zatrzymaniu i gaśnie zaraz po ruszeniu.
5. Przy zdjętym i nie wciśniętym czujniku pedału hamulca (na stałe obwód otwarty) kontrolka zapala się wyłącznie po kilkunastu minutach jazdy i gaśnie po lekkim wciśnięciu pedału hamulca.
Poza tym wszystko gra - odpala bez problemu, nie trzęsie, nie gaśnie, do wysokości wskazanych powyżej obrotów przyspiesza zadowalająco. Hamulec działa, światło stop także. Auto reaguje na pedał przyspieszenia.
Podłączyłem auto do VAG i mam następujący wynik:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-00 - Implausible Signal
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-00 - Open or Short to B+
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-00 - Short to B+
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Wcześniej wymieniłem czujniki temperatury płynu chłodniczego (między chłodnicą a silnikiem) oraz paliwa (w nastawniku), ponieważ VAG wykazał zupełnie błędne odczyty temperatury (mocno ujemne).
Błędów nie da się usunąć w VAG, odłączenie akumulatora na jakiś czas nic nie daje.
"Open or Short to B+" wskazywać może na brak masy bądź zwarcie?
"Implausible Signal" czyli brak sygnału? Nieokreślony?
Zastanawiam się, czy te błędy nie są od siebie jakoś zależne.
Proszę Was o pomoc i wskazówki od czego zacząć.
Viator
Post autor: Viator » pn lut 12, 2018 09:40
Pomoże ktoś..?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn lut 12, 2018 11:36
Viator pisze: odłączenie akumulatora na jakiś czas nic nie daje.
a któż ci takich bzdur naopowiadał ? takie odłaczanie to pomagalo w starych sterownikach samoadaptacyjnych np z forda fiest 1,1 benzyny ,gdzie np.jeżdząc na gazie sterownik głupiał po jakimś czasie i nie chciał jezdzić na benzynie ...wtedy trzeba było mu zrobić reset odłaczajac własnie napięcie ...sterowniki w tdi do takich na pewno nie należą i żadne odpinanie nie ma tu sensu .ALe mit pozostał i co niektórym się wydaje że w kazdym sterowniku mozna "zresetować " czy skasować bęłdy odłaczając zasilanie ...BZDURA :panna:
Viator pisze:Pomoże ktoś..?
Błedów można sobie wygenerować mnóstwo ,odpinajac wtyczki ...wązne które wracają po skasowaniu
Masz w błędach przyczyne
Viator pisze:00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
Skoro wymieniłeś czujnik w nastawniku i błąd nadal powraca ,to masz przetarty kabel wiązki z nastawnika ...zwykle przeciera się nad rozrusznikiem.
Ostatnio zmieniony pn lut 12, 2018 11:53 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Viator
Re: 1.9 TDI 1Z Spadek mocy i wysokie obroty biegu jałowego
Post autor: Viator » pn lut 12, 2018 11:51
Bardzo dziękuję za podjęcie tematu.
Coś czuję, że przyczyna może być prozaiczna, ale problem ją znaleźć.. Niewykluczone, że mam przetarty kabel, ponieważ mam problem z masą.
Mam różne wyniki w VAG w zależności od tego które czujniki są wypięte oraz od tego czy wcisnę pedał przyspieszenia bądź hamulca czy nie.
Przepływomierz, czujnik temperatury płynu chłodniczego oraz czujnik na kolektorze mają wspólną masę - sprawdziłem miernikiem - która to z kolei nie ma połączenia z masą silnika. Z tego wynika, że gdzieś jest przerwa?
Na pewno za Twoja radą sprawdzę kable biegnące od nastawnika.
Czujnik hamulca nie ma połączenia masowego z wyżej wymienionymi, ale za to ma połączenie z masą silnika.
Wtyk przepływomierza - o ile dobrze pamiętam - nie ma połączenia z masą silnika.
Czujnik t. paliwa wymieniony, ale ma wspólną masę z pozostałymi, czyli przerwa w masie może powodować takie błędy?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn lut 12, 2018 11:54
Viator pisze:zujnik t. paliwa wymieniony, ale ma wspólną masę z pozostałymi, czyli przerwa w masie może powodować takie błędy?
Masa "sterownikowa " jest na 33 pinie ,to jest "splotka "biało brązowych przewodów ,wiec sprawdż sobie w wiazce wychodzącej z kompa ...i nie jest to masa z auta.Jak widac wszystkie czujniki które masz w błedach są do niej podpiete
Ostatnio zmieniony pn lut 12, 2018 12:00 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
Viator
Post autor: Viator » pn lut 12, 2018 11:58
Dzięki. Sprawdzę dziś okablowanie pod kątem przerw.
Jeżeli nie znajdę przetarć/przerw to czy mogę podać masę na przepływomierz?
P.S. Czyli czujniki mają wspólną masę z pinu 33, a przepływomierz oraz czujnik wału mają podaną masę z silnika/akumulatora?
Masę z pinu 33 sprawdzałem na czujnikach - na każdym, poza cz. hamulca (pod zbiornikiem) miałem połączenie.
P.S.2 Dodam jeszcze, że mama masę z auta na czujniku hamulca...
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn lut 12, 2018 12:25
Viator pisze: Czyli czujniki mają wspólną masę z pinu 33, a przepływomierz oraz czujnik wału mają podaną masę z silnika/akumulatora?
umiesciłeś schemat na którym wszystko dokładnie widać,wystarczy się dobrze przyjrzeć
Viator
Post autor: Viator » wt lut 13, 2018 09:50
Niestety muszę się poddać.
Sprawdziłem wiązki elektryczne, pojedyncze kable, masę na przepływomierzu, posprawdzałem połączenia czujników do pinu 33; nic nie znalazłem, wszystko wydaje się w porządku, a jednak nie jest.
Tak czy inaczej dziękuję za próbę pomocy.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt lut 13, 2018 17:18
Viator pisze:Niestety muszę się poddać.
Podmień kompa ,moze coś w nim padło ...choć to raczej bardzo rzadkie przypadki
Viator
Post autor: Viator » czw mar 01, 2018 12:56
Auto oddałem do elektryka, który niestety także nie podołał tematowi.
Najprawdopodobniej winny jest jednak sterownik; muszę teraz znaleźć kogoś, kto będzie potrafił go zdiagnozować.
Sama podmiana wprost komputera chyba nic nie da - chociażby dlatego,że immobiliser trzeba przeprogramować, czy się mylę?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw mar 01, 2018 13:18
Viator pisze:
Pisalem zebyś od tego zaczął ,ale widze ze nie lubisz sluchac dobrych rad :chytry: Immo bez problemu adaptuje się vagiem ,ale było też sporo sterownikow bez immo np.021C ,B ,R
Viator
Post autor: Viator » czw mar 01, 2018 15:49
Żeby od tego zacząć musiałbym mieć zastępczy działający sterownik, czyli po prostu go kupić. Wolałem wykorzystać możliwości bez kosztowe (poza moim czasem). Mój samochód ma immobiliser, czyli rozumiem, że mogę szukać dowolnego sterownika do silnika 1Z?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw mar 01, 2018 17:34
Viator pisze:
Dowolnego o ile potrafisz zrobić vagiem adaptację immo .Albo kupujesz sterownik bez immo . Sterowniki można kupic za smieszną cenę ,bo już w granicach 50zł
Viator
Post autor: Viator » czw mar 01, 2018 19:00
Ok, dzięki. Działam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
