[mk4] Co 20 dni kłopot z rozruchem, komputer odcina prąd??
- Poope
- Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
- Silnik: AQY
Witam,
Od niedawna mam samochód i dziwi mnie jedna sprawa, mianowicie mimo, że jak się wydaje akumulator jest prawie naładowany, podczas startu może zakręcić i wszystko gaśnie na czarno, ikonki kontrolki itd. Wtedy następne przekręcenia kluczyka nawet nie powoduje zapalenia kontrolek, wszystko wygaszone. Dodam, zamykanie-otwieranie zdalne drzwi jedynie działa oraz alarm.
Zupełnie, jakby komputer doszedł do wniosku, że minimalny poziom naładowania został przekroczony i postanowił mnie od prądu kierowanego na rozruch - odciąć.
Np. wczoraj przy -10 st.C od razu zastartował, a dziś przy -13 st.C zakręcił 2 razy i wyłączył wszystko, na czarno.
Jednak jump starter który nie jest kontrolowany przez komputer - mimo jego pojemności 6Ah - pozwolił, choć za 4. próbą, zakręcić silnikiem. No więc jak takie małe gów...nko potrafi przy -13 st. zakręcić silnikiem 2l benzyna, to jak to możliwe że wczoraj akumulator był OK, a dziś dno? Podejrzewam, że komputer odcina przedwcześnie prąd.
Czy można wyregulować komputer, żeby przedwcześnie mi nie odcinał prądu z akumulatora?
PS:
Jeżdżę niewiele, samochód stoi dość często 7 dni, ale w związku z tym staram się przejechać zawsze jakieś 12-15 km co najmniej żeby dojść do poziomu sprzed 7 dni. Pobór na postoju - 50mA (to maksymalny dopuszczalny prąd poboru w tle, 3 odbiorniki alarm, odcięcie zapłonu i radio).
PS:
Pozdro, Poope
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Co 20 dni kłopot z rozruchem, komputer odcina prąd??
komputer nie ma z tym nic wspólnego
Kiedy kontrolki się nie zapalają i rozrusznik nie kręci...czy wyświetla się godzina na liczniku, czy działają światłą pozycyjne? ...klakson?
- Poope
- Silnik: AQY
No to dlaczego wczoraj zapalił bez przeszkód (-10st.) i choć nie przejechałem wczoraj zwyczajowego 12-15km a tylko 3 km, to dziś (-13st.) aku padł? Po jednej nocy?
Czy to znaczy, że przez ostatnie 20 dni poziom naładowania akumulatora, mimo moich wysiłków żeby go doładowywać co tydzień, malał?
ps: Nie sprawdzałem ani godziny na liczniku, ani świateł pozycyjnych, ani klaksonu. Ale działały el. zamki w drzwiach i alarm.
Pozdro, Poope
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
No ok...już nie dopytuję, wyreguluj komputer i powinno być ok
- Poope
- Silnik: AQY
Cóż, dziękuję za zainteresowanie. Akumulator mam dobry, sprawdzany, efektywność prądu ładowania niższa od deklarowanej 20% co go jeszcze nie dyskwalifikuje.
Jeśli nie sprawka komputera, to już kupiłem alternator 120A i poproszę jednocześnie o sprawdzenie ładowania.
No i dopytam w warsztacie o to dziwne zachowanie samochodu.
Dzięki.
Dzięki.
Pozdro, Poope
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie ma takiej możliwości, że aku daje oznaki życia (działające zamki) a kontrolki się nie zapalą...zadnemu komputerowi nic do tego. Mogą być problemy ze stacyjką...ale na 99% problemem są Twoje zabezpieczenia przed kradzieżą.
- Poope
- Silnik: AQY
Nie bardzo rozumiem, czy te zabezpieczenia (alarm fabryczny + elektroniczne odcięcie od zapłonu) masz na myśli że to zjawisko powodują, czy masz na myśli że zabierają za dużo prądu na postoju?
EDIT: po podłączeniu jump startera (z ominięciem aku) z kontrolkami od razu jest wszystko OK. Zresztą przy podładowanym aku też
Pozdro, Poope
