Gdzie kupic i jak zamontowac halogeny
Czesc,
Kupilem golfa 2001 1.9 TDI MK4. Moze doradzic gdzie kupic do niego oryginalne przednie światła przeciwmgłowe. Nie ma ich w standardzie , a jesianią często sie przydają. Ile to może kosztować i czy nie będzie kłopotu z montażem??
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 22:26 przez nizus, łącznie zmieniany 1 raz.
- artur_golfiv
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Na allegro ok.70zł tylko ile masz kabli dochodzących do lamp , jeżeli 9 to musisz prowadzić osobne zasilanie ,jeżeli 10 to instalacje w komorze silnika masz z głowy.
Do tego wyłącznik świateł dla przeciw mgłowych -przednich ok.90zł+konektor 6.50zł ASO który wpinasz w pozycje Nr.8 kostki wyłącznika to jest + sterujący przekaźnikiem.
I teraz albo robisz tak jak w moim przypadku osobny przekaźnik , lub się chcesz bawić w oryginała ale w tym przypadku uderz do " GREGA " on lubi oryginały i wyjdzie FUNKIEL NÓWKA NIE ŚMIGANY.
Jest alternatywa że razem sterujesz przód i tył ,wtedy zrobisz to na starym wyłączniku lecz tego nie pochwalam.
zacznijmy od halogenów - ja ostatnio kupiłem za 70zł za 2 sztuki warunek - musisz mieć lampy z wyjmowalną zaślepką, potem zakup przełacznika - dałem 95zł na allegro, pozostaje wiązka - masz 2 mozliwości albo zrobisz albo kupisz w NIemczech - koszt 21ojro - nioe kupisz w serwisie tylko tutaj http://www.kfz-kabelbaum.de/assets/s2dm ... 1b412.html
[ Dodano: Pią Paź 13, 2006 9:43 pm ]
nieprawda 82grosze za sztukę - pszczyna, kupił konektorek z zamontowanym kabelkiem a ja konektorki do montażu kabla nr części n 907 326 03 musisz go podać bo w serwisie proponują to co pszczyna, kupiłpszczyna pisze:+konektor 6.50zł
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Tak wygłądają moje -osobna wiazka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90f ... d97cc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/616 ... 4f16b.html
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 13:44 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
też ładne, ale te od maxx10a wygladają tak rasowopszczyna pisze:Tak wygłądają moje -osobna wiazka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/41a ... 85b24.html
Wszystki halogeny które są montowane w zderzaku spisują się o niebo lepiej niż te które są montowane fabrycznie. Halogen, który się znajduje w obudowie reflektora jest poprostu za wysoko i nie spełnia do końca swojej roli.nizus pisze:Dzieki wielkie za info.
Czy te halogeny w reflktorach dobrze sie spisuja? Mam wrazenie ze takie w zderzaku lepiej osiwetalaja pobocze, ale moze to tylko wrazenie.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
