problem ze wzbudzeniem wzmacniacza
- Bobrozaur
- Auto: VW Golf IV 1.8t | VW Golf IV 2.3 VR5
Od jakiegoś czasu mam problem ze wzbudzeniem wzmacniacza.
Mianowicie jak na starym radiu (JVC KD-AVX44) wszystko było ok. Po zmianie radia na Kenwood DDX317BT na początku wszystko było ok, ale od jakiegoś czasu coś się dzieje złego (nie wiem czy to ze wzmakiem czy z radiem).
Mianowicie teraz jak wyłączam radio (czy to wyjme kluczyk ze stacyjki czy po prostu wyłączę radio) to wzmacniacz zostaje wzbudzony (włączony) i ciągle pobiera prąd... Z racji, że pracuję jako kierowca i mam do dyspozycji inne auto to Golfem wyjeżdżam raz na kilka dni i niestety za każdym razem jak chce wyjechać to muszę podładować akumulator. Problemu tego nie ma jak jeżdżę codziennie ale tak czy siak wzmacniacz ciągle chodzi - a tak nie powinno być...
Zacząłem sprawdzać kable (remote) - w radiu jest podłączony dobrze, we wzmacniaczu też (w końcu wcześniej działało dobrze). Odpiąłem kabel od wzmacniacza i od radia, podpiąłem nowy kabel i było wszystko ok (radio wyłączało się po wyłączeniu auta/radia), ale, że było późno i nie chciało mi się rozbierać plastików, że póścić nowy kabel to podłączyłem spowrotem stary i odziwo też wszystko działało poprawnie, ale po kilku dniach wzmacniacz znowu zaczął żyć własnym życiem i jest ciągle włączony. Zaczyna mnie to naprawdę irytować a nie chcę dawać jakiegoś przełącznika na kablu prądowym więc myślę czego to może być wina i pytam o to was.
Czy to może być wina wcześniejszego przewodu, że gdzieś ma zwarciei raz działa a raz nie?
Obecne radio Kenwood DDX317BT, Wzmacniacz Excursion SXA-1K
jendrek1975
Re: problem ze wzbudzeniem wzmacniacza
Przewód który podłączasz do wzmacniacza Remote powinien być zasilany 12 v po zapłonie,ja podłączyłem radio w ten sposób żeby działało dopiero jak będą wsadzone kluczyki w stacyjce.
- Bobrozaur
no i tak mam, radio włącza sie dopiero po wsadzeniu kluczyka do stacyjki a jak go wyciągne to sie wyłącza automatycznie a jak nie ma kluczyka to radia nie da się włączyć.
Bzdura! Radio po to ma wyjście Remote żeby sterować współpracującymi z nim urządzeniami (procesor, antena, podświetlenie np. subwoofer itd,) . Podłącz miernik do tego wyjścia w radiu i pobaw się włączaniem i wyłączaniem radia by zobaczyć czy to własnie radio jest winowajcą .jendrek1975 pisze: ↑ndz lut 25, 2018 09:12Przewód który podłączasz do wzmacniacza Remote powinien być zasilany 12 v po zapłonie,
- Bobrozaur
a wiesz, ze nie pomyslalem o tym zeby mierniak dac do remote xFpowalla pisze: ↑ndz lut 25, 2018 23:42Bzdura! Radio po to ma wyjście Remote żeby sterować współpracującymi z nim urządzeniami (procesor, antena, podświetlenie np. subwoofer itd,) . Podłącz miernik do tego wyjścia w radiu i pobaw się włączaniem i wyłączaniem radia by zobaczyć czy to własnie radio jest winowajcą .jendrek1975 pisze: ↑ndz lut 25, 2018 09:12Przewód który podłączasz do wzmacniacza Remote powinien być zasilany 12 v po zapłonie,
ogarne to na dniach i moze cos sie wyjasni
jendrek1975
W takim razie zbaraniałem,tak jest u mnie w instrukcji Alphine i tak podłączyłem :powalla pisze: ↑ndz lut 25, 2018 23:42Bzdura! Radio po to ma wyjście Remote żeby sterować współpracującymi z nim urządzeniami (procesor, antena, podświetlenie np. subwoofer itd,) . Podłącz miernik do tego wyjścia w radiu i pobaw się włączaniem i wyłączaniem radia by zobaczyć czy to własnie radio jest winowajcą .jendrek1975 pisze: ↑ndz lut 25, 2018 09:12Przewód który podłączasz do wzmacniacza Remote powinien być zasilany 12 v po zapłonie,
- Bobrozaur
to sa kabel w kostce od strony radiajendrek1975 pisze: ↑pn lut 26, 2018 16:52W takim razie zbaraniałem,tak jest u mnie w instrukcji Alphine i tak podłączyłem :powalla pisze: ↑ndz lut 25, 2018 23:42Bzdura! Radio po to ma wyjście Remote żeby sterować współpracującymi z nim urządzeniami (procesor, antena, podświetlenie np. subwoofer itd,) . Podłącz miernik do tego wyjścia w radiu i pobaw się włączaniem i wyłączaniem radia by zobaczyć czy to własnie radio jest winowajcą .jendrek1975 pisze: ↑ndz lut 25, 2018 09:12Przewód który podłączasz do wzmacniacza Remote powinien być zasilany 12 v po zapłonie,
- Bobrozaur
problem rozwiązany.
kilka godzin ostrożnego przekłądania kabli (co by nic nie spalić) i udało się...
ostateczne podłączenie polega na przeciągnięciu REMOTE od wzmacniacza bezpośrednio do kabla zasilającego który idzie od kostki ISO do radia - ten zaznaczony na screenie. tylko tutaj idzie remote, nigdzie indziej, do radia też go nie podłączam.
i wszystko działa tak jak powinno
