[TDI VP] Problem z kątem
- VWGolf.pl Killer
Witam.Sprawa dotyczy sharana 1.9 110 km.Przy sprawdzeniu kąta statycznego po wejściu w Basic seting jest 65 i od razu 000 przy czym aż auto dusi a raz nawet zgasło,w czym problem?
[TDI VP] Re: Problem z kątem
Przyczyny są raczej dwie, musisz wykluczyć zapowietrzający się układ paliwowy- to wariant optymistyczny, a mniej optymistyczny to trzeba sprawdzić napinacz rozrządu oraz dolne koło na wale, czy nie ma luzu.
- VWGolf.pl Killer
A więc nie pisałem o tym ale napisze,auto jest poprawiane po innym magiku.Auto kolegi,rzuciło palenie,stwierdziłem że trzeba sprawdzić najpierw koło ja nie miałem czasu zaprowadził gdzie indziej.Wymienił pompę nie paliło ,więc sprawdził koło tak jak mówiłem od razu,poprawił ale jak szkoda gadać https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... tHVip0uEXI,później wrzucę fotki,ustawił tak aby tylko paliło ,auto nie chciało jeździć (nie podłączył n108 ,stwierdził że on nie jest elektrykiem)auto dopiero jechało,sprawdziłem dawkę skakała 1/3.6,kąt w Basic seting przy sprawdzaniu pojawiało się 50 i od razu 000.Rozebrałem wszystko jedynie pasek wymieniony,pompa wody luz luz ze 3 mm,rolki (grzechotki -szkoda że córka ma 7 lat tak to by się bawiła),koło pompy zbite młotkiem,dziury w osłonie blaszanej bo wbijał śrubokręt między koła a osłonę by zdjąć koła(masakra),a były ok bo zaglądałem zanim tam zaprowadził.Czoło wału poprawiłem,wałek ustawiony ,koło pompy inne ,pompę zostawiłem co zmienił on i właśnie ten kąt coś nie tak w tej pompie jest,leżała być może zardzewiała w środku?
Tu są fotki po poprawie...
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... xGvaWmgfn-,
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... FFYqvNA9Wi
Zdjęć nie widzę, nie mam konta. Jeśli dobrze osadziłeś koło na wale i wykluczyłeś zapowietrzony układ to faktycznie pompa może być zastana. Popatrz jeszcze na napinacz rozrządu, czy znacznik mocno faluje, ale zakładam że jest ok.
A jeszcze jedno, nie wiem czy dobrze się rozumiemy, skacze między 0 a 50? Czy po przełączeniu MB na BS wskakuje 0, jeśli tak to okienko przeskakuje z MB n BS i przez chwile widzisz te 50. Ustaw pompę jak trzeba i dsj znać.
- VWGolf.pl Killer
Nie da rady ustawić w Basic seting jak patrzę i jest 50 i od razu zera ,krece pompę na przyspieszenie jest 65 i od razu 000...dodam że silnik spada z obrotów i szarpie nim,raz nawet go udusiło po wejściu w statyczny...
Musisz dokładnie sprawdzić rozrząd, szczególnie koło na wale, coś trochę nie tak, z opisu wynika że jakoś MB sobie radzi z wysterowaniem kąta, BS już nie. Pompa wtryskowa zmieniona? Z jakiego powodu, co się działo przed?
Gdy wyeleminujesz rozrząd warto przyjżeć się N108 oraz zaworek ciśnienia wewnętrznego, robiłeś test w BS 04, zmienia się praca?
- VWGolf.pl Killer
Koło na wale nowe,wał poprawiony,złożone na klej,koło cofniete do tyłu już tak by wał ciągnął,pompę wymienił tamten koleś i ustawił tak aby palił nawet nie zapiął n 108,w statyczny kąt się pokrywa,w Basic seting 004 nie sprawdzałem,jak zwieksze dawkę paliwa nastawnikiem odpala,ładnie chodzi,z chwilą nagrzewania zmniejszam mu bo ma za dużo, jak go zgasze już nie odpala, znowu dawkę w górę i chodzi ...
- VWGolf.pl Killer
Nie wiem czemu ale nie mogę wkleić linków z filmami z kąta,na Youtube wstawiłem pod tytułami
Diagnostyka kąta
Diagnostyka kąta 1
Diagnostyka kąta 2
Diagnostyka kąta 3
Diagnostyka kąta
Diagnostyka kąta 1
Diagnostyka kąta 2
Diagnostyka kąta 3
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie wstawiaj linków z filmami bo nikt na ich podstawie nic tu nie wymyśli ...procedura jest prosta ,odpalasz vaga blok 000 i dajesz w BS ,ruszasz pompą na fasolach obserwując czy wartości kąta sie zmienieją ...jak się zmieniają to sprawa oczywista ,jak nie to albo coś z pompą ,albo żle spięta pompa i kąt poza zakresem
Bez obrazy, ale kalkulatorem byś lepiej nagrał te filmy, a tak na poważnie masz poza wykresem. BS i ustaw podczas pracy silnika, będzie ci łatwiej, posiadacze np. ASV nie mają takiej możliwości.
A rozrząd dobrze ustawiony? Pompa jakby o ząbek walnięta, chyba nawet słychać że coś nie halo.
- VWGolf.pl Killer
Temat do zamknięcia,starą pompę rozebrałem,przejrzałem,nowe uszczelki ,założona i śmiga, kąt 49/53 skacze,dawka 3,6/3,4 w tamtej coś nie tak było,nie mogę tamtej rozebrać bo ma gwarancję rozruchową tak to ją odda kolega, no nic dzięki Panowie...piwo dla Was musi być...A tak w ogóle czemu nie można dawać pochwał?...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
