wymiana foteli
wymiana foteli
Witam ,pewnie pytanie zostanie bez odpowiedzi ,niestety chyba taki urok tego forum (mk7) Zaryzykuję jednak . Czy orientuje się ktoś jak wygląda sprawa z wymianą foteli ? chcę dołożyć fotele skórzane i zastanawiam się czy mogą być z ogrzewaniem jak i sterowaniem . Ogrzewanie to pewnie już większy problem ,bo trzeba ciągnąć wiązki do konsoli itd ,natomiast masaże i regulacja będzie działać od tej zwykłej wiązki od spodu ?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
wymiana foteli
Wątpię, by masaż i regulacja elektryczna działały zaraz po podpięciu obecnej wtyczki. Albo te funkcje mają własne wtyczki, albo chociaż jest jedna wtyczka, różniąca się od obecnej, z większą ilością pinów. Zapewne dochodzi też sterownik do fotela.
wymiana foteli
Garrison ,miło ,że ktokolwiek coś odpisał
a może ktoś naprawdę podpowie coś więcej ,może jakiś elektryk na forum ?
Pod fotelem jakieś kable są ,ale to pewnie od poduchy .Wypinać nie chcę aby sprawdzić ile PIN ,bo się boje ,że wystrzeli
- Garrison
- Silnik: CZCA
wymiana foteli
Nie wystrzeli, ale może błąd wyskoczyć. Obecnie masz fotele full manual control z poduszką i nic więcej?
wymiana foteli
Gdy do MKV montowałem fotele el.regulowane i grzane to nie było żadnych dodatkowych kabli i nic nie działało, w puszce bezpieczników nie było nawet potrzebnych listew zasilających aby wpiąć dodatkowe bezpieczniki. Musiałem zrobić wiązkę, podłączyć, zmienić panel, i zakodować.
Wiązkę robił mi Krzycho78 z Krakowa
Uderz do niego jedyna znana mi osoba ogarniająca takie tematy.
Re: wymiana foteli
Montowałem w MK7 fotele z masażem i grzaniem.
Do grzania trzeba dołożyć wiązkę między bordem, a fotelami. Do elektrycznej regulacji i masażu wystarczy tylko pociągnąć zasilanie.
Wykonuję takie wiązki w razie czego.
