Problem z odpalaniem gofer 4 AJM
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 15, 2018 06:15
ta synchronizacja też może robić problemy,ustaw na 0...
balon91
Post autor: balon91 » czw lut 15, 2018 15:49
miałem na zero i było to samo ;/
wesol
Post autor: wesol » czw lut 15, 2018 17:45
Dziś gadałem z kolesiem ze Stargardu bo też mial taki problem w swoim ajm i mówił że wszystko robił od filtrów tandema itd i mimo że pompki miały korekcje i bipy okej to dał je do czyszczenia i z nowymi oringami dał za to 400 zł i problem rozwiązał.
balon91
Post autor: balon91 » pt lut 16, 2018 20:07
Zauważyłem że nawet na ciepłym silniku nie odpala tak jak powinien.
Wiadomo jest dobrze ale to nie to, założyłem jakąś inną używkę vacum.
Zobaczę rano czy będzie różnica.
Na razie niemam manometru żeby sprawdzić jakie ciśnienie daje tandem.
wesol
Post autor: wesol » pt lut 16, 2018 20:13
Ja jutro atakuje wujka golfa. Zerkne do tej pompy tandem. Mam komplet uszczelek do niej więc będę rozbierał do rosołu. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
balon91
Post autor: balon91 » pt lut 16, 2018 20:27
nawet nie wiesz ile mi nerwów mój ajm psuje.
Wszystko ok. Tylko to odpalanie.
mich77bor
Post autor: mich77bor » sob lut 17, 2018 19:27
Musisz wyczyścić porządnie pompki, najlepiej wysłać je do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt, aby je sprawdzić. Na końcu pozostaje jeszcze naprawa głowicy. Ja regenerowałem pompki i głowicę, wymieniłem pompę vacum, pompy w baku nie mam i teraz lepiej odpala nie gaśnie. Za to na gorącym silniku trzeba dłuuuugo kręcić. Na mrozie zapala, tragedii nie ma, ale siwego bąka puści. A przed czyszczeniem pompek uważałem, ze normalnie silnik pracuje, nie miałem uwag. Dopiero po tym zauważyłem różnicę, jak silnik reagował na pedał gazu. Po regeneracji pompek i głowicy jeszcze lepiej, silnik pracuje cichutko i osiągi ma lepsze.
A vacum jakie dałeś LUK czy BOSCH ?
Sprzedam nową półkę nad radio
balon91
Post autor: balon91 » sob lut 17, 2018 21:22
Bosch. U mnie jest problem z rozruchem po postoju.
Później niema różnicy czy ciepły czy zimny,chodzi idealnie.
Zanim wyciągnę pompki wole wszystko posprawdzać w 100%.
Głowicy nie chce robić bo koszt by przewyższył wartość auta.
mich77bor
Post autor: mich77bor » sob lut 17, 2018 21:50
Ja miałem takie same problemy jak Ty. Remont głowicy nie przekroczy wartości auta, bez przesady. Poczytaj o wypracowanych gniazdach pompowtryskiwaczy.
https://www.youtube.com/watch?v=i2bIFBcwBJ0
wesol
Post autor: wesol » sob lut 17, 2018 23:24
To czy Bosch czy luk nie ma znaczenia. Ma tylko dawać ciśnienie i tyle. Gniazda pompek i oringi jak będą podtarte to wyczujemy jak silnik będzie drgał zwłaszcza po depnieciu na gaz. Do tego korekcje szaleją przy depnieciu.
Ja dziś wydlubalem tandem i wymieniłem uszczelki. Jeśli to nic nie da to dokładam pompkę elektryczną podającą paliwo.
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 19, 2018 11:17
u mnie silnik nie drży,korekcje się nie rozjeżdżają daj znać jaki efekt wymiany uszczelek.
mich77bor ja nie kręcę tak długo. max 2 sekundy i chodzi.
Jeśli miałeś wyrobione gniazda to olej mieszał Ci się z ropą?
Jaki koszt Ci wyszedł tej regeneracji?
mich77bor
Post autor: mich77bor » pn lut 19, 2018 14:07
U mnie zimą palił po kilku kręceniach, załapał i gasł. Na VCDS wszystko ok, logi były bez zastrzeżeń. Nic nie szarpał, ani drżał. Co do oleju to nie wiem, ale bo remoncie widać zużycie. Wcześniej nic nie dolewałem między wymianami. Czy ropa uzupełniała stan oleju ? nie wiem, bo bagnet nie śmierdział olejem napędowym. Co do kosztów to nie pamiętam, ale zerknij na allegro, bo sprzedają zregenerowane głowice z nowymi gniazdami. Do tej ceny dokładasz uszczelki i panewki wałka. A jak u ciebie wygląda sprawa z rozrusznikiem ? bo PD lubią mocny obrót podczas zapłonu. Teraz auto pali różnie, jednego dnia od strzała, innym razem ze dwa obroty, oczywiście przy takich samych warunkach: temperatura, czas postoju.
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 19, 2018 15:36
Rozrusznik ok.
Póki w miarę odpala nie będę tego robić.
Dwa lata temu miałem ściąganą głowice i był robiony kompletny remont (zawory,popychacze,uszczelniacze,panewki) za remont zapłaciłem 700zł.
Gość mówił że gniazda są ok.
Pożyjmy zobaczymy.
wesol
Post autor: wesol » pn lut 19, 2018 20:03
Wujek dzwonił że od soboty auto stało i dziś odpalił bardzo ładnie. Ale w sobotę to musiałem dwa razy po 15 sekund go trzymać aż załapał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
