Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Auto: Volkswagen Golf
Czy golf IV miał różne wersje nagłośnienia w zależności od wyposażenia, chodzi mi o głośniki?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Różne radia i różna ilość głośników. Jakościowo chyba było to samo.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
sebekgolf, jakościowo była różnica, mogłeś mnieć zwykłe seryjne głośniki lub głośniki przystosowane pod DSP.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
G0 Karcio, no właśnie...co pakowali z DSP? Bo reszta to jedno i to samo...czy basis czy highline - ilością glosnikow się różniły
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Qto, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale odpowiem...zestaw DSP składa się z wzmacniacza np. NOKIA Golf/Bora, Harman Passat/Superb itd., do tego wiązka do podłączenia i głośniki pod DSP. Oczywiście inna wiązka i wzmacniacz jest jeśli masz fabryczną nawigację a co innego jak masz fabryczne radio bez navi i to samo z wiązką, jeśli masz navi to wiązka musi być przystosowana pod navi. Aha.. tylny boczek bagażnika rówbież trzeba wymienić bo nie wejdzie wzmak. Jakiś czas temu odkupiłem za całkiem porządną cenę cały komplecik
, nie moja wina, że ludzie nie wiedzą co sprzedają
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Qto, mogę podać numery (ale muszę poszukać notatek) choć wystarczy jak napiszę, szukaj z zielonymi naklejkami, te są pod DSP. Mowa o głośnikach z Golfa IV/Bory/Passata B5.
EDIT:
1J0035456A (dla navi)
średniotonowe-1J0035411A
wysokotonowe/przód-3U0035411
wysokotonowe/tył-1J0035411
1J0035456 (bez navi)
średniotonowe-1C0035411G
wysokotonowe/przód-3B0035411J
wysokotonowe/tył-3B0035411E
Ale myślę, że nic się nie stanie jak założysz do radia bez navi głośniki dla radia navi, tak mi się wydaje. I tak lepiej będzie niż na serii z Basisa.
EDIT:
Czyli same głośniki tez różniły się jakościowo i o to mi chodziło.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Panowie, bo mnie zaraz coś trafi... Nie mogę za żadne skarby znaleźć rozpiski pinów dla włącznika grzania tylnej szyby, a potrzebne na gwałt. Ktoś poratuje? :C
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Garrison, słabo szukasz
, no to łapaj
PIN1 - plus 12V do podświetlenia
PIN2 - masa, ale nie tylko do podświetlenia
PIN3 - wyjście na grzanie luster
PIN4 - pusty
PIN5 - zasilanie z bezpiecznika
PIN6 - wyjście na grzanie szyby
PIN4 - pusty
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Najwidoczniej...G0 Karcio pisze:Garrison, słabo szukasz, no to łapaj
PIN4 - pusty
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Garrison, ja już nie pamiętam jak to podłączałem u siebie, ale być może pod awaryjne się wpiąłem. Jeśli we wtyczce grzania szyb PIN1 - to kabelek szaro-niebieski to plus (zasilanie) z kratek, PIN2 - kabelek brązowy to masa i będzie git.
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Qto, prawda, bo ze 2-3 dni temu też szukałem info o tym. Jednak ja znalazłem info o tym tylko na forum Passata i to taka sama odpowiedz kolego
. https://forum.vw-passat.pl/topic/38174-w" onclick="window.open(this.href);return false;łącznik-ogrzewania-tylnej-szyby-zasada-działania-różnice/
Ostatnio zmieniony sob lut 17, 2018 12:30 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 1 raz.
