Czym usunąć naklejkę?
currahee
Post autor: currahee » ndz wrz 03, 2006 15:05
Znacie dobry sposób na pozbycie się naklejki z karoseri? Mam na tylniej klapie jeszcze niemiecką naklejkę "D". Głupio z tym jeżdzić, pozatym psuje mi efekt :grin: więc trzeba usunąć, ale tak aby nie został ślad, czy ryski.
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz wrz 03, 2006 15:09
Ogrzej dobrze suszarka i zdrapuj jezeli jest słonce to wystaw go na to słonce niech sie klaje troche stopi ,a potem benzyna ekstrakcyja
Wegiel
Post autor: Wegiel » ndz wrz 03, 2006 15:43
Dobrze nagzac i zrapujesz delikatnie paznokciem pozniej benyznka a na koniec pasta tempo lub inna i polerujesz miejsce po naklejcie zeby ine bylo rys i przebarwien!
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 03, 2006 17:35
musisz tez uwazac, zeby to robic powoli i starannie, kumpel kiedys sciagal naklejke PL to mu lakier zostal na odwrotnej stronie naklejki :rotfl: caly plat :bigok:
mozesz tez nie podgrzewac, na poczatku sprobuj jak schodzi czy delikatnie czy nie, bo mozesz paznokciem z kazdej strony przypuscmy od gory odrywac i tak po kawalku az cala zejdzie, potem jakas pasta lub benzynka co by resztki kleju zeszly i lakier dobrze wygladal
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
suavomer
Post autor: suavomer » ndz wrz 03, 2006 23:04
Tylko nie benzynka ekstrakcyjna. Zmywacz silikonowy lepszy.
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
djtom
Post autor: djtom » ndz wrz 03, 2006 23:08
ja użyłem benzyny do zapalniczek - polecam.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
suavomer
Post autor: suavomer » sob paź 14, 2006 21:16
Rewelacyjną rzeczą do odklejania nawet plomb ze sprzętu rtv (bez uszkodzenia ich) jest izopropanol do kupienia w sklepach z częściami elektronicznymi.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » sob paź 14, 2006 21:25
klaj dobrze schodzi acetonem bodajrze
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob paź 14, 2006 22:12
Wegiel pisze:Dobrze nagzac i zrapujesz delikatnie paznokciem pozniej benyznka a na koniec pasta tempo lub inna i polerujesz miejsce po naklejcie zeby ine bylo rys i przebarwien!
Najlepszy sposób ;)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob paź 14, 2006 22:27
lolo_golf pisze:
Najlepszy sposób ;)
I sprawdzony przez wielu :pub:
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz paź 15, 2006 05:05
currahee, jak nie masz fahrelki to podgrzej suszarką, klej wtety rozmięknie i będzie łatwiej oderwać naklejkę. Jak zauważysz odbarwienie pod przlepką, możesz użyć jakiejś pasty lekko ściernej.
FORD
Fix Or Repair Daily
bialko1991
Post autor: bialko1991 » ndz paź 15, 2006 11:04
Smaczny pisze:currahee, jak nie masz fahrelki to podgrzej suszarką, klej wtety rozmięknie i będzie łatwiej oderwać naklejkę. Jak zauważysz odbarwienie pod przlepką, możesz użyć jakiejś pasty lekko ściernej.
ja w tym tygodniu sciągałem znaczek " GOLF GT TDI" były lekkie przebarwienia, myslałem ze tylko tempo to ruszy , ale zeszło "G3"- taka pasta polerska na mokro, dosłownie 5 minut pracy tak na zaj*** efekt
jungu
Post autor: jungu » ndz paź 15, 2006 19:17
najlepsza do czyszczenia pozostałości kleju z lakieru jest terpentyna balsamiszna... nie ma szansy zeby lakier w jakikolwiek sposób się zmatowił a po wyczyszczeniu jest od razu wielki połysk...
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz paź 15, 2006 19:58
Pozwolicie że się podepne.
Też mam problem z naklejką, tylko ze moją ktoś przykleił kropelką i nie chce niczym zejść. Macie morze jakiś sposób na kropelke?
Wróć do „Style”
