Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Przecie caly czas piszemy od kogo i gdzie.
berthold61
Panowie pewnie to było ale chyba źle szukałem , jestem użytkownikiem audi a2 i wiem że wystarczy do niego zwykły vag którego mam ale nie potrafi on się połączyć z modułem komfortu i naszło mnie aby zakupić takie oto urządzenie od naszych skośnych i mam pytanie czy ten interfejs ma coś wspólnego z vcds-em znaczy się funkcje podobne , szczerze powiedziawszy od zakupu audika moje wiadomości z zakresu diagnostyki wyparowały ( 5 lat ) dlatego pytam jak laik.
https://pl.aliexpress.com/item/2017-new ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
MACHALPIOTR
Witam .Mam pytanie do osób które kupiły taki interfejs diagnostyczny http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Producent opisuje że to interfejs jest niby profesjonalny ale u mnie w golfie 5 1.4 tylko się łączy i mogę wykasować błędy a gdy wchodzę głębiej to wyskakuje błąd z połączeniem.Po zakupie tego interfejsu mam dylemat czy to tylko z moim autem jest coś nie tak czy kupiłem przereklamowany szajs?
Powinna być kara chłosty za lenistwo. Żeby nie poczytać nie poszukac a było setki razy że z mk5 to tylko z silnikiem się połączymy.
I nie jest to żaden profesjonalny sprzęt bo to czy zrobiony samemu czy zakupiony jest taki sam w zasadzie. Viaken sprzedaje i za 50 zł takie kable i podobne a w zasadzie działające identycznie o takich samych możliwościach za 26.90 pln. Ludzie to ani już czytać ze zrozumieniem nie potrafią ani myśleć ani chęci do odrobiny wysiłku. Myślą że jak kabel będzie za 70 zł to będzie lepszy od takiego za 27 bo przecie jest droższy.
berthold61
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
berthold61 pisze:Panowie pewnie to było ale chyba źle szukałem , jestem użytkownikiem audi a2 i wiem że wystarczy do niego zwykły vag którego mam ale nie potrafi on się połączyć z modułem komfortu i naszło mnie aby zakupić takie oto urządzenie od naszych skośnych i mam pytanie czy ten interfejs ma coś wspólnego z vcds-em znaczy się funkcje podobne , szczerze powiedziawszy od zakupu audika moje wiadomości z zakresu diagnostyki wyparowały ( 5 lat ) dlatego pytam jak laik.
Nikt nic ? czeski film , nie wierzę że nikt tego jeszcze nie ma , wychodzi na to że trzeba zamówić i zamilczeć jak reszta
VCP jest do innych celów coś podobnie jak can commander. Można pewne rzeczy aktywować. Ale generalnie do diagnostyki kodowan w autach nowszych takich jak touran Sharan po 2010 roku golfy 5 lub np 6 itd to vcds.
Witam, przeczytałem temat i chcialbym kupic interfejs z aliexpress jednak nic pod vcds nie moge tam znalezc, a linki które byly podane wcześniej nie działają. Czy takie coś poradzi sobie z kasowaniem błędów i ogólna diagnostyka w samochodach z szyna CAN ?http://s.aliexpress.com/eaQF3QBV?fromSns czy może pewniejszy będzie ten z e-service ?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
https://www.aliexpress.com/item/VCDS-VA ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;zjawa93 pisze: jednak nic pod vcds nie moge tam znalezc,
berthold61
Tylko o co z tą wysyłką ? pod ten kod kraju nie ma wysyłki , vcds-a dziwaczne lub źle szukam
- leon9022
Kto ma vcds z Ali? Zamówiłem 17.1.3 i 17.8 w pakiecie tak jak są przeważnie wszystkie. Programy zainstalowane. Sterowniki też. W programie jednym i drugim jak robię test wyskakuje not fund wersja biblioteki 3.02.0.0, wersja sterownika 2.06.0.0.odinstalowalem sterowniki i programy z neta pobrałem vcds 17.1.3 zainstalowałem tutaj zainstalowało mi sterowniki 2.10.0.0 i z 17.1.3 test wychodzi pozytywnie a z 17.8 dalej nic ktoś miał podobny problem? Jeśli ktoś wie to niech napisze pw lub skieruje mnie gdzie już było o tym.
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jeśli zainstalowałeś coś innego niż dostałeś z kablem,lub umożliwiłeś programowi pobranie aktualizacji z netu, to możesz zamawiać nowy kabel.
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2018 06:35 przez riccardoa, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich!
Poszukuję kabla i programu do Golfa VII 2014 1.6tdi.
Chciałbym sczytać parametry auta (przebieg, kondycja wtryskiwaczy itp), wyłączyć start/stop, stan dpf ... , wykasować błędy
W temacie dowiedziałem się, że diagnozować mogę auto przez CAN lub UDS więc nie każdy kabelek zadziała.
Czy coś polecacie lub ktoś coś sprzedaje?
