Potrzebne stałe zasilanie golf 7
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » czw lut 15, 2018 22:31
heya. Potrzebuje podpiąć rejestrator do stałego zasilania. Możecie powiedzieć gdzie najlepiej się podpiąć może gdzieś za schowkiem albo pod kierownicą. Może macie jakieś foto. Dzięki i pozdrawiam:)
TomLDZ
Re: Potrzebne stałe zasilanie golf 7
Post autor: TomLDZ » pt mar 09, 2018 18:36
cześć ,ja już gdzieś tutaj pisałem .Podłączyłem w miejscu gdzie jest panel z przyciskami od lampek ,tam jest sporo miejsca by wstawić rozebraną ładowarkę .Musisz zdjąć ten plastik z oświetleniem . Napięcie znalazłem miernikiem w płytce ,wszystko wyszło pięknie .
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » wt mar 13, 2018 21:33
A na pewno zasilanie tam jest cały czas ??
Wydaje mi się ze nie. nawet jak zostawię włączone światło w środku a auto zamknę to i tak zgaśnie
Białek
Post autor: Białek » wt mar 13, 2018 22:33
Można mieć stałe zasilanie w gnieździe zapalniczki... żeby to uzyskać, trzeba przestawić bezpiecznik zapalniczki (przy lewym kolanie kierowcy) o jedną dziurkę wyżej - dla tego bezpiecznika są trzy dziurki, domyślnie jest w środkowej i dolnej. Tu przykład. Obrazek
Białek
Post autor: Białek » wt mar 13, 2018 22:34
To ten żółty w ramce
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » ndz mar 18, 2018 10:49
A takie pytanie jak ta klapkę otworzyć?? Nie chce urwać a już mocno ciągłem i nie chce odejść.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn mar 19, 2018 07:10
oprocz tego ze ciagniesz trzeba scisnąć boki tej skrytki bo tam są zatrzaski ;)
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
p.blak21@wp.pl
Post autor: p.blak21@wp.pl » pn mar 26, 2018 20:17
Wszystko działa. Dzieki
wienio20
Post autor: wienio20 » ndz wrz 21, 2025 20:08
Panowie a jest możliwość zrobić tak aby gniazdko 12V w kabinie było aktywne po zapłonie a to w bagażniku miało napięcie cały czas?
grg474
Post autor: grg474 » pt paź 03, 2025 10:35
musiałbyś pociągnąć sobie osobno kabelek do zasilania. Z bezpiecznika SC40 w zależności od zamówienia idzie napięcie dla obu gniazdek 12V (albo stały plus albo po zapłonie - zależy co kto zamówił). Jeśli teraz masz np po zapłonie to robisz tak, że z bezpiecznika SC53 masz plus po stacyjce dla grzania tylnej szyby. Np stąd ciągniesz zasilanie dla gniazda w kabinie. Jeśli natomiast masz na odwrót czyli wszędzie po zapłonie to bezpiecznik SC44 daje stały plus dla przyczepy i ciągniesz do bagażnika
regulamin działu technicznego
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
