Przewód hamulcowy tył skorodowany ?
rcrolek
Post autor: rcrolek » pn lut 12, 2018 12:34
Sprawdzałem przewody hamulcowe i zobaczyłem taki widok. Jakby otulina oderwała się od przewodu i widać pod nią rdza. Czy to już kwalifikuje się od wymiany? Dodam że czekam na regenerację zacisku.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lut 12, 2018 14:35
Wymiana nowy 30PLN..
rcrolek
Post autor: rcrolek » czw lut 15, 2018 11:28
Podkładki na śrubę mam miedziane. Czy zakładać je po obu stronach (w środku końcówka przewodu)? Ja miałem wcześniej z jednej strony (od głowy) i nie ciekł płyn.
Jak założyłem tak samo po wymianie zacisku to cieknie. Pytanie też, jak założę dwie podkładki to nie będzie np. coś blokowało płynu?
dzięki za info
Wróć do „Układ Hamulcowy”
