Lampa cisnienia oleju
Gumisiowaty51
Witam wszystkich pacjent Golf IV 1.4 16v 98r. Mam problem z kontrolka cisnienia oleju. Mówiac dokladnie gdy silnik jest zimny i chodzi na ssaniu wszystko jest cacy. Dopiero gdy ssanie sie wylaczy i silnik sie nieco rozgrzeje zapala sie cisnienie. Dodam tez ze gdy zgasze go i odpale na cieplym i samochod chodzi na jalowym kontrolka sie nie zapali dopiero po dodaniu gazu i przekroczenie 2000obr. Wymieniony byl czujnik oraz pompa oleju i nowy olej 15W40. Sprawdzone byly rowniez walki ale sa wporzadku i odma rowniez jest ok wiec moje pytanie do was czy to moze panewa juz ? Powiem ze nie slychac za bardzo stukania tylko gdy przylozy sie ucho do silnika to z czwartego tloku slychac jakes dziwne dzwieki jakby stukanie pukanie . Z góry dziekuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony wt lut 13, 2018 23:04 przez Gumisiowaty51, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sprawdź ciśnienie jakie jest na rozgrzanym silniku na wolnych i na obrotach możliwe że sam licznik fiksuje lub przewód czujnik licznik
A kanały olejowe w pokrywie z wałkami były sprawdzane? Koniecznie pomiar ciśnienia oleju do zrobienia. Stukanie masz od góry tłoka czy tuż nad miską olejową. Filtr oleju też potrafi nieraz płatać figle i się rozsypać w środku.
Gumisiowaty51
marcin7x5, Kanaly olejowe nie wiem jak wygladaja szczerze ale sprawdze. Jesli chodzi o cisnienie to nie bylo go wczesniej juz wiec wymienilem pompe oleju pozniej juz cisnienia nie sprwdzalem ale zrobie to stukanie jest od gory tloka filtr oleju jest nowy wraz z nowym olejem wymienianym niecaly miesiac temu
To zmierz ciśnienie manometrem. Jak będzie niskie to albo przytkane kanały w głowicy/pokrywie z wałkami albo dół silnika nie trzyma. Jest jeszcze jedna możliwość. Sprawdź luz wzdłużny wału korbowego. Być może pierścień oporowy wału wypadł/wytarł blok silnika.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wałki będą już miały luzGumisiowaty51 pisze:Jesli chodzi o cisnienie to nie bylo go wczesniej juz wiec wymienilem pompe oleju pozniej juz cisnienia nie sprwdzalem ale zrobie to stukanie jest od gory tloka
Gumisiowaty51
Gumisiowaty51
marcin7x5, Witam bylem wczoraj u kolegi sprawdzic cisnienie manometrem okazalo sie ze ma uszkodzony...lecz to nie wszystko po odlaczeniu czujnika i odpaleniu samochodu kontrolka cisnienia wgl sie nie zapalila..a raczej powinna tak? Dopiero po malym butowaniu zaczela migac podkreslam ze czujnik odkrecony wiec moje pytanie co jest grane ????? Pierwszy raz sie spotykam z takim czyms... rece oapadaja...
Gumisiowaty51
walki wporzadku kanaly olejowy rowniez nie sa zapchane...wszedlem pod auto ale tam nic niepokojacego nie uslyszalem....
Niestety VW tak skonstruował diagnostykę ciśnienia oleju że działa ona dopiero powyżej 2000 Obr. Dlatego często ludzie zacierają silniki zimą bo im zamarznie odma wywali olej a czujnik/kontrolka milczy.
To że czujnik odepniesz to dla ecu nic nie robi bo i tak tego nie kontroluje poniżej 2000 Obr.
Gumisiowaty51
Re: Lampa cisnienia oleju
marcin7x5 pisze:To zmierz ciśnienie manometrem. Jak będzie niskie to albo przytkane kanały w głowicy/pokrywie z wałkami albo dół silnika nie trzyma. Jest jeszcze jedna możliwość. Sprawdź luz wzdłużny wału korbowego. Być może pierścień oporowy wału wypadł/wytarł blok silnika.
Gumisiowaty51
O problemie. Stukanie może być spowodowane np wytarciem tłoka/cylindra, luzem na główce korbowodu, miękkimi popychaczami hydraulicznymi, niskim ciśnieniem oleju, pękniętą sprężyną zaworu...to jeżeli chodzi o górę silnika.
