Jak zamontować tweetery
KrzychuS99
Witam, kupiłem hertz dsk 165 i chcialem wymienić oryginalne tweetery ale po wyjęciu a wręcz wyłamaniu tweetera z obudowy okazało się że te tweetery oryginalne są kompletnie inne od tych które kupiłem i mam pytanie czy jest jakiś sposób żeby je tam umieścić? Lub może myślałem żeby zamontować 4 tweetery czy jest taka możliwość i jak to zrobić? 2 nowe bym zamontował w słupku lub pod szybą
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czterech nie montuj...a dwa musisz jakoś porzeźbić, zwykle kończy się to przerabianiem trójkątów, użyciem kleju...lub w przypadku próby wyciągnięcia tweetera na zewnątrz trójkąta koniecznością użycia innych materiałów jak żywica czy szpachel.
Na montaż nieoryginalnych tweeterow nie ma pewnej recepty. Z głośnikami w drzwiach też musiałeś rzeźbić...pewnie dystansami.
