Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
wesol
Post
autor: wesol » śr sty 17, 2018 21:56
Obojętnie jaki tego typu będzie trybic. Poprostu nie umiesz skonfigurować i tyle. Na stronie viakena masz ten kabel za niecałe 27 zł i to w detalu bez zniżek. Też będzie działał. Sam wylutowalem kilka kabli niektóre prostsze nawet i działają. Kup to co ma być i ustaw porty i będzie ganiać z każdym MK4
beRRo
- Silnik: AKL
Post
autor: beRRo » czw sty 18, 2018 16:55
wesol pisze:Obojętnie jaki tego typu będzie trybic. Poprostu nie umiesz skonfigurować i tyle. Na stronie viakena masz ten kabel za niecałe 27 zł i to w detalu bez zniżek. Też będzie działał. Sam wylutowalem kilka kabli niektóre prostsze nawet i działają. Kup to co ma być i ustaw porty i będzie ganiać z każdym MK4
Ciężko jest skonfigurować takie urządzenie ew. program do tego kabla?
GolfSmerf
Post
autor: GolfSmerf » pt sty 26, 2018 00:12
Cześć. Miałem pożyczony kabel niebieski kkl i probowałem robić długie kodowanie, ale nie w żadnym programie nie było takiej opcji.
Teraz potrzebuje kupić kabel, więc który wybrać, abym mógł też zrobić za jego pomocą długie kodowanie
wesol
Post
autor: wesol » pt sty 26, 2018 08:14
Do kodowania długiego to musi być auto z canem no i kabel vcds. W MK4 tego nie ma bo nie ma jak realizować kodowania.
GolfSmerf
Post
autor: GolfSmerf » pt sty 26, 2018 19:13
W takim razie jak koduje się np. otwieranie szyb z pilota albo test zegarów po przekręceniu zapłonów itd ?
wesol
Post
autor: wesol » pt sty 26, 2018 20:34
VCP i zmiana wsadu. Nie da się w analogowej instalacji kodować rzeczy które są sterowane bezpośrednio z włącznika np. czyli nie pokodujesz świateł automatycznych itp rzeczy gdyż włącznik zalacza bezpośrednio prąd. Zobacz jak wygląda włącznik w golfie 4 a jak w 5 i jak grube kabelki są w jednym i w drugim. W tych autach po analogu można parę rzeczy kodować ale to strasznie okrojone opcje są i nie w kodowaniu długim tylko zazwyczaj się dodaje liczby do obecnego już kodu.
wesol
Post
autor: wesol » ndz lut 04, 2018 19:19
Pisze nawet że vcds to najlepszy na rynku jeśli chodzi o grupę vag. Tył logów nie porobisz by wkleić na forum. Jeszcze nie robi kodowania długiego jeśli ktoś będzie chciał doposażyć np golfa 5 czy paszka b6 i auta nowsze.
kendi
- Grupa Świętokrzyska
Post
autor: kendi » ndz lut 04, 2018 21:12
wesol, liczyłem na inną odpowiedź
czyli tylko klon jest coś wart bo legala to się nie opłaca kupować (w moim przypadku). Jeszcze tylko zapytam: gdzie taki dostać? aliexpress? byłbym wdzięczny za linka na pw
wesol
Post
autor: wesol » ndz lut 04, 2018 21:32
Pełno tego jest nawet na forum tourana wystarczy zagadać do jeżu.
kendi
Post
autor: kendi » ndz lut 04, 2018 21:35
wesol, thx
wesol
Post
autor: wesol » ndz lut 04, 2018 22:49
tylko wpisz jak podalem jeżu
Jest moderatorem.
Rafał_19
Post
autor: Rafał_19 » wt lut 06, 2018 19:46
Rozglądam się za vcdsem i nie wiem co wybrać może ktoś coś polecić?
