Glosniki
- Mariusz2053
Glosniki
Witam mam golfa 1.4 1999 i chce podlaczyc w tylnych drzwiach glosniki mam zaslepki na glosnik alenie widze kabli do glosnikow gdze one wychodza czy sa czy trzeba od nowa puszczac do radia
Re: Glosniki
Jak nie masz z tyłu głośników to na 99% kabli też nie będzie. Sprawdź w słupku bo czasami zdarza się że są do słupka pociągnięte a do drzwi już nie.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Re: Glosniki
Nie masz na drzwiach takiej kostki wolnej ? Chyba 4 piny. I na górze mała kostka do tweterów. U mnie w Toledo były kable dociagnięte.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
- Mariusz2053
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Glosniki
wyciągnij radio i zobacz ile jest kabli do głośników jak 4 to na dwa głośniki jak 8 to i na tył są
flatron1984
Re: Glosniki
U mnie w jednym golfie nie było w ogóle kabli, a w drugim były dociągnięte do słupka.
- Mariusz2053
- Mariusz2053
- Mariusz2053
- Mariusz2053
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
