[MK3 TDI] można jechać 1000 km z niełądujaco turbina
grze693
Post autor: grze693 » sob paź 14, 2006 18:00
moge zrobic trase 1000 km turbo na postoju cos swiszczy ale nie bierze oleju ale podczas ajzdy sie nie włacza albo nie łąduje bo jedzie sie jak zwykłym dizlem można jechgać 1000 km tak ??
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2006 19:43 przez grze693, łącznie zmieniany 1 raz.
ventil
Post autor: ventil » sob paź 14, 2006 18:33
grze693 napisał - moge zrobic trase 1000 km turbo na postoju 1000km na postoju to ciężko zrobić :jezor:
cos swiszczy ale nie bierze oleju - co ma świstanie do brania oleju???
można jechgać 1000 km tak ?? - jak do tej pory jeździł to pewnie dalej pojedzie...
A jak stało się to teraz to trzeba diagnozowac bo nagle moze przestac jechać.
grze693
Post autor: grze693 » sob paź 14, 2006 18:43
ale w niedziele mam wyjazd jeżdzić jeżdzi tylko nie ma tego buta z turba może n75 lub coś poszło
ventil
Post autor: ventil » sob paź 14, 2006 18:59
Może N75 a maże nawet któryś z przewodów podciśnieniowych sie przetarł. najlepiej by było pod kompa podłączyć.
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 14, 2006 19:24
zrobiłem grubo ponad 1000km bez turbiny - fizycznie złamana ośka - oczywiście po uprzednim odcieciu oleju - czyli odpowiadając na pytanie - można ale nie polecam :P
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
twardy
Post autor: twardy » sob paź 14, 2006 21:34
grze693 pisze:cos swiszczy
Sprawdz połączenia przewodów do intercoolera , możesz mieć dziure .
Gumy najczęściej pękają od spodu . :)
Ciekawe czy mocno Ci dymi , pewnie tak :bajer:
Dopiero teraz zauważyłem że założyłeś cztery tematy :hmm:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
