***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
Z tego co wiem to przez te 5 lat nie miał żadnych poważnych usterek i wszystko wymieniał jak była taka potrzeba . Osobą sprzedająca jest sąsiad . A ja nie bardzo się znam na autach
Jak dla mnie skoro się nie znasz jedź gdzieś na przegląd auta do kogoś kto ma taką usługę jak sprawdzenie przed zakupem.
Re: ***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porad
Ta zasada dotyczy wszystkich samochodów używanych: od znajomego, w rodzinie i z salony firmowego. Nie ma taryfy ulgowej, masa ludzi szuka naiwniaku-nabywcy.dreyfus pisze:zbychu124, kupowałeś kiedyś auto? To w przypadku VV musisz wszystko zobaczyć dwa razy bardziej i uważać na wszystko....
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Najlepiej zmienić obiekt westchnień - wybrać 1,9 tdi BKC, BLS + chipzbychu124 pisze:A na co zwrócić uwagę przy silniku ??
2,0 tdi pd od dawna uchodzącą za badziewne jednostki więc po co przy 400 tys km (mniej nie będą miały) w nie się pchać?
(wpisz w google: 2,0 tdi pd to masz lekturę na kilka zimowych wieczorów i decyzję już będziesz wiedział jaką podjąć)
A jeśli golf 5 tak gnije to już wiem skąd te opinie że najgorsza wersja Golfa i szybko zrobili mk6.
Tak to mogą gnić golfy iv 20 letnie a nie 13-14 letnie piątki
ciekawą alternatywą może być np włoski Fiat Bravo 1,9 jtd 150 konny.
Ostatnio zmieniony śr sty 24, 2018 02:18 przez Pastusiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Lub astra z tym samym silnikiem. Opel robi ładne GTC.
- herbu
- Forumowy spamer :)
Ja bym powiedział, że tak to gniją mk3, bo mk4, jeśli nie są rzeźbą, to tak na pewno nie gnijąPastusiak pisze:Tak to mogą gnić golfy iv 20 letnie a nie 13-14 letnie piątki
Z tą korozją w Mk5 to nie aż taki problem jak pokazał doggie, rozumiem kolega doggie chciał w pewien sposób naświetlić pytającemu ścieżkę diagnostyczną
ale nie jest tak źle, oczywiście są standardowe miejsca narażone na korozję w Mk5 ale to bardziej na zasadzie "jak dbasz tak masz". Ja mam BRU od nowości, kupiony w polskim salonie w 2004 roku, oczywiście progi kilka lat temu wyczyściłem i zakonserwowałem, nic tam nie było ale teraz mam pewność że auto jeszcze długo nie będzie korodować. Powodem korozji jest zbierająca się masa błota i brudu przez błąd konstrukcyjny ale jest to do wyeliminowania. Oczywiście należy dodać że Mk5 ma blachy takie same jak Mk4 i tak samo ocynkowane, grubość taka sama, technologia taka sama - wiem bo temat dość mocno zgłębiałem. Zdarzają się oczywiście egzemplarza wadliwe, które korodują w miejscach niestandardowych ale takie zdarzają się wszędzie i są to przypadki 1 na 100 tysięcy. Jak pisałem jeżdżę Mk5 od 14 lat i mało kto go zna tak jak ja. Auto jak najbardziej polecam z każdym silnikiem 1.9 TDI bez względu na kod /BXE też robią po 500 tys km pod warunkiem kontroli panewek/, z 2.0 TDI najbardziej godny polecenia jest BMM 8V, jest to praktycznie rozwiercony silnik 1.9 TDI z pompą oleju napędzaną tak samo czyli łańcuchem, nie ma problemu głowic
i nie gniją bardziej niż Mk4, jest mnóstwo Mk4 mega zgnitych i są to egzemplarza bezwypadkowe, najlepszym przykładem jest moja poprzednia czwórka, którą kupiłem jako nową w salonie w 1998 roku, bezwypadkowa a gniją przednie błotniki, tylne również, o progach nie wspomnę. Mój błąd to że jej nie zakonserwowałem swego czasuPastusiak pisze: Tak to mogą gnić golfy iv 20 letnie a nie 13-14 letnie piątki
Duża zasługa w tym gniciu krajowych vw były chlapacze ,które musiały być -przepisy.Pod nimi sie to zaczynało i mojego śp golfa z ,98 r taż tam ruda zaatakowała .
- herbu
Chlapacze to raz, a dwa to sławetna gąbka pod błotnikiemjan1966 pisze:Duża zasługa w tym gniciu krajowych vw były chlapacze ,które musiały być -przepisy.Pod nimi sie to zaczynało i mojego śp golfa z ,98 r taż tam ruda zaatakowała .
- doggie
- Silnik: TSI
nie było obowiązku posiadania chlapaczy z przodu.
nasiąkająca gąbka powoduje korozję przy górnej części krawędzi błotnika /zaznaczone owalem/ a brak drugiej gąbki powoduje dostawanie się błota w dolną część błotnika przy styku z progiem i powoduje korozję. Numer pianki 5k0 864 235 i 5k0 864 236herbu pisze:
Z przodu nie ale z tyłu tak ,[ był na to przepis okreslajacy czy muszą być z tyłu czy nie ], ale producenci dodawali przód i tył
- doggie
- Silnik: TSI
owszem, z tyłu tak, mówi o tym Rozporządzenie Ministra Transportu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać samochody. Wszystko zależało od budowy tylnego zderzaka, długości zwisu itp... Praktycznie od momentu gdy weszły szerokie plastikowe zderzaki to chlapaczy nie trzeba było montować. omawiany golf jak i wcześniejsze już się nie łapały na obowiązek posiadania chlapaczyjan1966 pisze: ale z tyłu tak ,[ był na to przepis okreslajacy czy muszą być z tyłu czy nie
dokładnie, już maluchy z plastikowymi zderzakami nie wymagały chlapaczy
