Grzane lustra
Grzane lustra
Witam. Czy w Golfie IV grzanie lusterek jest jakoś automatycznie załączane czy działa razem z grzaniem tylnej szyby? Pytam bo w VCDS bez względu na to czy grzanie szyby tył jest włączone czy nie to lustra grzeją cały czas... Auto z rocznika 2003 jeżeli to potrzebne.
Grzane lustra
Razem z szyba tylna. Golfy V mają już załączanie pokrętłem od regulacji tych lusterek. Jest stosowna ikonka na jojsticku.
Grzane lustra
No mój na bank nie ma w joy'u bo mam to w Octavce i wiem co i jak
. Zastanawia mnie tylko od czego zacząć poszukiwania, że te lustra niby cały czas grzeją... Dodam, że ogólnie tylna szyba nie grzeje, ale nie chce mi się narazie zaglądać do peszla między klapą a szybą
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Grzane lustra
Może coś z komfortem? Od grzanej szyby idzie sygnał do komfortu by załączyć grzanie. Może on widzi cały czas ten sygnał?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Grzane lustra
ja bym zaczął od włącznika grzania...odłączyć i zobaczyć co się dzieje, później miernikiem posprawdzać co się dzieje na wtyczce. Może w przelotce do klapy jest sajgon i np zasilanie idące na wycieraczkę styka się z kabelkiem od grzania szyby a ten jest przerwany - szyba nie grzeje a w drugą stroną prąd idzie...takie przypuszczenia, od czegoś trzeba zacząćHubi14 pisze:Zastanawia mnie tylko od czego zacząć poszukiwania
Grzane lustra
i chyba tak się zrobi, wyjąc wyłącznik, odłączyć wtyczkę i luknę co i jak, ewentualnie wyciągnę wkład lusterka i zobaczę czy jest tam napięcie, tu normlanie powinno być 12V czy jakas inna wartość jest?
