ABS
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Nie ja świętokrzyskie, nie spr czy chec nie jest zaklejony też bo podniosłem tylko od strony diody abs, duzo roboty nie ma wiec dzis zobacze. Bo check czasem nie powinnien sie świecic przy zapłonie też?
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Sprawdziłem i od silnika dioda nie jest zasłonięta. Teraz pytanie czy abs jest żywotny troche zeby nie lecieć do mechanika bo np czujnik siadł :/ czy cos
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: ABS
Raz na ruską dekadę padnie czujnik. Poza tym system ten jest raczej nieśmiertelny. Bez wkładu użytkownika prędko nie padnie.SkorpionPL pisze:Dobra, rozebrałem licznik i okazuje sie ze abs jest i świeci kontrolka cały czas. Ktoś mądry zakleił diode aby nie świeciła. Teraz tak pojade i sprawdze co komputer wykaże, ale też pytanie abs sie czesto psuje? Zebym za miesiąc nie naprawiał znowu go :/
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Ok jest jakaś możliwoś zanim udam sie do mechanika sprawdzic cos sie mogło popsuć? Bez podpinania pod komputer? I co sie psuje w abs tak na ogół?
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Re: ABS
Tak bez kompa to sprawdź połączenia elektryczne ewentualnie wyczyścić u mnie był taki przypadek,że wtyczka na aku była niby podłączona ale nie stykało wymiana wtyczki pomogła
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Ok to sobie sprawdze w wolnej chwili a jeszcze jedno a moduł abs czy coś takiego taka skrzyneczka to gdzie sie znajduje? Bo może cos tam sprawdzi np napięcia i wgl też może coś tam nie styka.
SkorpionPL
- Auto: bmw
- Silnik: AKL
ABS
Mam te wtyczne ale ciężko ją rozpiąc i jest ciasno
cośtam z boku wysunołem a dalej nie wiem i nie chce niczego urwać ale też filtr powietrza przeszkadza. Muszę go lekko odsunąć.
