ibiza 1.4 MPI kręci ale nie odpala
trzeci5
Post autor: trzeci5 » ndz sty 07, 2018 20:05
Witam borykam się z takim problemem ,mianowicie po wymianie kostki stacyjki auto przestało odpalać,a dokładnie było tak że jak dałem nową kostkę i przed poskładaniem wszystkiego do kupy zrobiłem próbę i autko odpaliło,więc zająłem się poskładaniem tak żeby wszystko było na swoim miejscu.Gdy już wszystko było gotowe chciałem odpalić auto a tu lipa rozrusznik kręci ale silnik nie odpala,od czego tu zacząć.Po podpięciu kompa były dwa błędy 18010 i 17978 po skasowaniu błędy się nie powtarzają pacjent to ibiza II FL 1.4MPI 2001r,za wszelką pomoc dziękuję :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz sty 07, 2018 22:38
Ja bym szukał przyczyny w imo albo nie podpiales czegos moze uszkodziles pierscien od imo sprawdz inny kluczyk kostka jakiej firmy kupiona
trzeci5
Re: ibiza 1.4 MPI kręci ale nie odpala
Post autor: trzeci5 » pn sty 08, 2018 00:20
kostka jest meyla,podłączone raczej jest wszystko tak jak było,aktualnie nie ma żadnego błędu silniku,liczniku,immo co by wskazywał na to że z immo coś nie tak,podczas kręcenia iskra jest,gdy przekręcam kluczyk na zapłon ikonka immo gaśnie.Może ktoś coś podpowie co gdzie jeszcze sprawdzić albo jak sprawdzić status immo,pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 09, 2018 08:00
Sprawdź bezpieczniki czy aby któryś nie poleciał w trakcie składania...
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr sty 10, 2018 00:21
marcin7x5 pisze:Sprawdź bezpieczniki czy aby któryś nie poleciał w trakcie składania...
bezpieczniki sprawdzone wszystkie OK :helm:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 10, 2018 12:14
Przyjdzie od nowa zdjąć obudowy i zobaczyć co tam nie tak jest ze sprawdzeniem kostki stacyjki włącznie.
Krisu123
Post autor: Krisu123 » sob sty 20, 2018 00:47
Sprawdź przekaźnik o bezpieczniki pod nimi
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
