Problem z lampami w grillu
Goofie
Post autor: Goofie » śr sty 17, 2018 19:04
Witam, otóż mam lampy dalekosiężne w grillu , w golfie MK3 , ale są odłączone i pytanie jak je podłączyć , jak zdjąć grill , nie chce niczego połamać . Druga sprawa żarzy mi się ikonka od przeciwmgielnych , wciskam stóp to mocniej , włączam kierunki miga , masą z tyłu wyczyszczona jest ok . Dzięki z góry !
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 17, 2018 19:53
Goofie pisze:Druga sprawa żarzy mi się ikonka od przeciwmgielnych
odłącz kostkę z tylnej lampy i sprawdź czy zgaśnie jak tak to szukaj dalej w tej kostce lub w drugiej lampie podgiąć dobrze styki
Goofie pisze:Witam, otóż mam lampy dalekosiężne w grillu , w golfie MK3 , ale są odłączone i pytanie jak je podłączyć
najlepiej przez jakiś przekaźnik i sterowanie z długich świateł albo jakiś pstryczek
Goofie pisze: jak zdjąć grill
z tego co pamiętam miedzy lampami pod maską są śruby a reszta wciskana
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw sty 18, 2018 09:04
muszkatobiasz pisze:z tego co pamiętam miedzy lampami pod maską są śruby a reszta wciskana
Sruby sa w np polo:). W mk3 grill jest na zatrzaski.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 18, 2018 16:19
Goofie pisze:masą z tyłu wyczyszczona jest ok .
Nie jest ok...jesli styki wyczyszczone to problem będzie z samym kablem lub w lampie. Na pewno jest słaba masa...trzeba tyko znaleźć gdzie
Goofie
Post autor: Goofie » wt sty 23, 2018 15:15
W dowodzie mam wbity hak ale go nie ma fizycznie , może przez wiązkę od haka coś nie tak się dzieje ? Teraz jest okej ale czasami znów jak nacisnęłam hamulec to choinka z tyłu tzn. kierunki się żarzą :/
Goofie
Post autor: Goofie » pt sty 26, 2018 12:53
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA.
okazało się że w wtyczce pin od masy był zardzewiały i już wszystko działa :grin:
Wróć do „Elektryka”
