Pukanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu.
Witam mam problem z Golfem 1.9 TDI 115 KM ajm skrzynia 6 biegowa. Mianowicie coś puka przy gwałtownym dodawaniu i puszczeniu gazu. Poduszki na silniku i na skrzyni dobre. Nie raz jak jadę np na 1 czy na 2 to tak jakby auto lekko podkakiwalo. Mało tego np gdy wrzucę pierwszy bieg i puszczę ostro sprzęgło jest właśnie charakterystyczne pukaniecie-uderzenie tak jakby poduszka była wywalona. Gdy drugi raz tak zrobię już tego nie ma. Dopiero gdy na wstecznym wrzucę i mocno puszczę sprzęgło to to jest. I tak samo drugi raz jakby na wstecznym to tego nie ma. I tak na zmianę jak puknie na jedynce to potem na wstecznym i tak w kółko. Co to może być? Myślałem że Duwumas ale raczej nie. Czy to może skrzynia?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
dokładnie sprawdź poduszkę od skrzyni biegów górną oraz śruby na wózku czy niema śladu przesuwania mogą to też być przeguby zewnętrze i wewnętrzne
Re: Pukanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu.
Ok sprawdzę jeszcze ta poduszkę. Od dwumasy to sie nie dzieje? Jak słuchałem to ten dźwięk jakby się wydobywa pomiędzy skrzynią a silnikiem. Ale to tak mocno wali jakby poduszki nie było. A na wolnych obrotach w sumie Duwumas nie daje żadnych oznak.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
raczej nie bo zawsze by pukało przy każdym ruszeniu a jak opisałeś jest to pojedyncze do przodu i dopiero następne do tyłu coś się musi przesuwać żeby to robiło najlepiej wywal filtr powietrza i wtedy auto na ręczny i jeden do auta zapalić i szarpie ruszając autem przód tył drugi słucha i obserwuje ta poduszka pod skrzynią też sprawdźDeal3r pisze:Od dwumasy to sie nie dzieje?
Pod skrzynia sprawdzałem i jest dobra na 100 %. Sprawdzę ta u góry. Jeszcze te przeguby mnie zastanawiaja. Myślałem że może to też przez tylne tuleje na wachaczu ale są dobre.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
miałem kiedyś przegub wewnętrzny tak uszkodzony miał duży luz przód tył i szczególnie pod obciążeniem to robił tyle że tak jak pisałem w dwóch to wyłapaliśmy przeguby też zobaczysz z góry z komory silnika jak jest do luftu to obudowa z gumą się rusza a półoś stoi oczywiście minimalny ruch zawsze jest ale prawie zerowy porównaj prawy z lewym ruch tył przód
Miałem podobnie u siebie, że coś pukało przy ruszaniu lub hamowaniu, a winowajcą był przegub zewnętrzny. Na początku tylko pukało ale jak zaczęło mi rzucać całą budą na zakrętach to się za to zabrałem. Pierwszy raz spotkałem się z tym, że uwalony przegub zewnętrzny nie dawał objawu pukania na skręconych kołach. Po zdjęciu okazało się, że osłona przegubu jest jak nówka sztuka, natomiast przegub był prawie suchy i się zapiekł. Po wymianie pukanie, trząsanie autem na zakrętach ustało całkowicie. Sprawdź przeguby bo tam może leżeć problem.
Że wstępnych oględzin zobaczyłem że osłona przegubu jest peknieta. Zamówiłem przegub i w sobotę wymienię i dam znać. Przy okazji sprawdzę jeszcze ta górną poduszkę od skrzyni bo będzie nas 2
Wadliwy okazał się przegub wewnętrzny przy prawym kole. Lecz dwumas też już daje objawy pukania. Ale jest dużo dużo lepiej po wymianie przegubu
