Biała maz na zakretce od oleju.
Samachet
Post autor: Samachet » śr sty 10, 2018 17:05
Witam, posiadam golfa 1.6SR na zakretce od oleju mam taką białą maz olej na bagneciepłótnie wygląda normalnie, nie wiem czy jest to normalne czy nie, dlatego wolę zapytać. Dodaję fotki, w środku mam olej 10/30w
Ostatnio zmieniony śr sty 10, 2018 17:18 przez Samachet, łącznie zmieniany 2 razy.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr sty 10, 2018 17:06
Jakie trasy kolega robi?
Samachet
Re: Biała maz na zakretce od oleju.
Post autor: Samachet » śr sty 10, 2018 17:07
Garrison pisze:Jakie trasy kolega robi?
Teraz po 20km dziennie lecz po 800km które zrobiłem z Polski do Niemiec to nie znikło.
Samachet
Post autor: Samachet » śr sty 10, 2018 17:11
Obrazek Tak to wyglada
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr sty 10, 2018 18:54
Kopci? Płynu chłodzącego ubywa?
Samachet
Post autor: Samachet » śr sty 10, 2018 19:57
Garrison pisze:Kopci? Płynu chłodzącego ubywa?
Właśnie żadnych objawów, też podejrzewałem uszczelkę. Nie kopci plynu cały czas max.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr sty 10, 2018 20:03
No to wszystko jasne - po prostu zima. Wilgoć odparowuje, zostawia maź, straszy nieświadomych użytkowników aut. Jak zacznie się robić wiosennie to przejdzie.
Samachet
Post autor: Samachet » śr sty 10, 2018 20:05
Garrison pisze:No to wszystko jasne - po prostu zima. Wilgoć odparowuje, zostawia maź, straszy nieświadomych użytkowników aut. Jak zacznie się robić wiosennie to przejdzie.
Oby :D Trochę się wystraszylem jak odkrecilem ten korek. Dziękuję za odpowiedź. :)
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » śr sty 10, 2018 22:35
Wszyscy mają takie masełko w 1.6sr chyba :) u mnie przynajmniej jest
yaroray
Post autor: yaroray » pt lut 02, 2018 08:39
To ja jeszcze dopytam. Mam Golfa IV 1.6SR. Również mam taką maź pod korkiem. Codziennie jeżdżę po 15km, bez dłuższych tras. Jednak połowę tej trasy jadę ponad 100-120km/h. W pewnym momencie zauważyłem, że spienił mi się płyn chłodzący oraz go ubyło. Jakiś czas przed tym zagrzał mi się mocno silnik - do 110st. Nie wiem czy miało to związek czy to zbieg okoliczności, bo jakiś czas tam nie zaglądałem. Robiłem test na spaliny w płynie chłodzącym - nic nie wyszło. Mechanik stwierdził, że może chłodnica oleju puszcza i ją wymienił, przy okazji wymienił niektóre węże płynu chłodzącego i jego zbiornik. Teraz ubywa mi płynu ok 0,5l na miesiąc, dalej mam maź pod korkiem, ale płyn jest czysty.
Czy może tak być, że płyn ucieka do silnika, a test nic nie wykazał oraz płyn jest czysty? Czy płyn mógł się spienić od przegrzania do 110st.?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 03, 2018 19:33
Aby usunąć maź to 15 km nie wystarczy. Potrzeba porządnie nagrzać blok silnika.
Wróć do „Mechanika”
