Światła pozycyjne problem
Witam kupiłem golfa 3 lecz poprzedni właściciel namieszal z elektryką w światłach, gdyż na numerze 0 włączaly się światła mijania co nie powinno mieć miejsca. Całkiem niedawno spalił się po raz kolejny moduł przełączników od świateł. Po czym wymieniłem go i znów się spalił przez co nie działa nawiew i swiatla sa tylko pozycyjne . Bezpieczniki ok. Nie wiem co mam z tym robić, gdyż nie chce ciągle kupować nowych przełączników świateł.
Skoro wciąż coś się pali - zacznij od przywrócenia stanu oryginalnego. Wiesz co pozmieniał by mieć mijania w pozycji 0? Jestem więcej niż pewny że chciał osiągnąć efekt świateł dziennych (bo właśnie tak się to robi - mijania uruchamiają się w pozycji zerowej włącznika świateł, czyli zapalają się automatycznie po przekręceniu kluczyka), pytanie tylko jak to zrobił..
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
Re: Światła pozycyjne problem
Dokładnie taki efekt na 0 światła mijania. Problem w tym że nie mam pojęcia jak to zostało zrobione.
Mam coś takiego u siebie 3 lata i nic się nie dzieje. Poszukaj za włącznikiem świateł czarnej skrzynki z jednym przełącznikiem, jest to moduł automatycznych świateł mijania.
Owa "czarna skrzynka" to jeden ze sposobów - możesz też mieć zworkę pomiędzy dwoma pinami pod wtyczką włącznika świateł w postaci blaszki, bądź z kawałka przewodu w samej wtyczce (teraz nie pamiętam które to piny, poszukaj w moich postach bo gdzieś to opisywałem). Sposobów jest wiele i nie sposób wszystkie wymienić - ale z tą wtyczką jest najprostszy do sprawdzenia.
