[MK3 1.4] jak zdemontować pompe paliwa
zenek-81
Post autor: zenek-81 » sob paź 14, 2006 13:28
jest tam jednopunktowy wtrysk zdjąłem górną część i za chiny nie moge wyciągnąć pompy z pływakiem na zewnątrz pomóżcie prosze
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2006 20:11 przez zenek-81, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » sob paź 14, 2006 14:08
witam
odkrec klapke w bagażniku jest ona na 3 śrubkach. jak to zdejmiesz to zobaczysz obydowe pompy i kable w kostce. odepnik kostke i przewody paliwowe. potem trzeba odkrecic obudowe pompy jest ona biała tak duza nakretka jest na niej bedzie cieżko ja ruszyć ale jak sie juz ruszy to elegancko zejdzie. potem juz mozesz wyjać pompe i pływak
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob paź 14, 2006 15:06
herflik95 pisze:witam
tak nie do konca jak odkręcisz tą nakretke to wyjmiesz górne denko z przewodami od pomki teraz wkładasz reke do baku iprzekręcasz pompke w lewą strone dość ciezko jest ja przekręci ale da rade i wtedy dopiero wyciagasz pompke z pływakiem.
herflik95
Post autor: herflik95 » sob paź 14, 2006 15:21
Przemo440 pisze:
mozliwe dawno tam nie zagladałem i mogłem cos pokrecić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
