[O1] Fis ciągle pokazuje otwartą maskę
killah
Post autor: killah » sob sty 06, 2018 21:56
Cześć
Dzisiaj zauważyłem że u mnie w Octavii 2003, full fis immo3 na liczniku widać ciągle otwartą maskę.
Prawidłowo powinno wyglądać to tak jak na zdjęciu poniżej:
a u mnie maska jest wypełniona na żółto tak jakby ciągle była otwarta. Czyli tak:
Dopiero dzisiaj to zauważyłem jak pokazał mi się samochodzik jak na pierwszym zdjęciu - z niewypełnioną kolorem maską. Pierwszy raz od 2 miesięcy odkąd mam ten nowy licznik. Mikrostyk zamka maski raczej działa prawidłowo bo i alarm wyje jak zostawię otwartą maskę a i sam licznik przy zapłonie pokazuje i otwartej masce pokazuje zdjęcie samochodu z otwartą maską zamiast np spalania. W car status też jest pokazane wtedy auto z otwartą maską a po zamknięciu maski car status jest "OK"
czyli licznik widzi/ wie kiedy otwarta jest maska ale ciągle wyświetla autko z otwartą maską. Może być coś z eeprom pochrzanione?
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 07, 2018 00:43
trochę zawile napisałeś
rok auta
jaki komfort
jaki był wcześniej licznik
regulamin działu technicznego
killah
Post autor: killah » ndz sty 07, 2018 22:11
Wiem Grg - mam problem zawsze z tłumaczeniem o co mi chodzi :)
Rok auta 2003, komfort 1C0 959 799 B, wcześniej był 1/2 FIS immo 3
Po prostu jak pokazuje mi się samochodzik to pokazuje się taki jak na zdjęciu numer 2. A normalnie powinno być tak jak na zdjęciu 1. I robiąc testy, które napisałem powyżej doszedłem do wniosku że licznik wie dokładnie kiedy maska jest zamknięta a i tak pokazuje jakby była otwarta. Jeśli włączę zapłon przy otwartej masce to w raportach car status pokazuje się ikonka auta a jak zamknę maskę to car status zmienia się na O.K.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 07, 2018 23:20
a możesz wydłubać licznik i pod pin 22 zielonej wtyczki podać masę? Daj znać czy pomogło
killah
Post autor: killah » pn sty 08, 2018 08:23
Postaram się to zrobić jak trochę się ociepli. A za co ten pin odpowiada?
killah
Post autor: killah » czw sty 25, 2018 08:27
Niestety masy jeszcze nie przyłożyłem bo pogoda średnia na tuningi ale sprawdziłem pod innym kątem - wgrałem stary eeprom czyli ten, który był przed wgraniem nowego i 0 poprawy.
Za to wczoraj wymieniałem płyn hamulcowy i z godzinę stał z otwartą maską i po jej zamknięciu pokazało się takie coś na liczniku:
Zamknąłem drzwi i otworzyłem z powrotem i już znowu pokazywało auto z otwartą maską.
killah
Post autor: killah » czw lut 08, 2018 09:02
Siema
Update - przy okazji sprzątania auta zauważyłem, że maska na fisie się zamyka także gdy drzwi są otwarte. Jak otwarte są tak długo, że komfort wyłącza lampkę w podsufitce to w tym momencie maska na liczniku pokazuje się taka jak na zdjęciu powyżej. Jeśli w jakiś sposób lampka wnętrza może być odpowiedzialna za to zjawisko to proszę o poradę. Bo wydaje mi się że to jakiś zimny lut w komforcie.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw lut 08, 2018 20:59
killah, najprościej to wymontuj moduł i go przelutuj i będziesz pewny .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Re: [O1] Fis ciągle pokazuje otwartą maskę
Post autor: Vwolf86 » pn paź 12, 2020 19:55
Witam, mam golfa mk4 1.9 tdi alh 2001r. Niedawno wlozylem licznik z passata 3b0920849 ful fis. Co musze podłączyć zeby mieć tez taką kontrolke otwartej Maski?
Mikrostyk w zamku z przodu jest bo mam fabryczny alarm. Moj moduł komfortu to 1c0 962 258 AB, 3 wtyczki.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt paź 13, 2020 12:03
Musisz między komfortem a licznikiem przeciągnąć przewód odpowiedzialny za styk maski do licznika na 22 pin zielonej wtyczki
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
