Auto gaśnie przy hamowaniu na rozgrzanym silniku
Jeżeli tylko na rozgrzanym silniku ci gaśnie to może to być przyczyna uszkodzonej przepustnicy. Wyczyść ją i zrób adaptację. Jak nie będzie poprawy to zaślep/odłącz dopływ spalin z zaworu egr. A ogólnie to napisz jaki masz kod silnka...
Gumisiowaty51
Witam..mam problem z golfem IV 98r z silnikiem 1.4 16V....Auto po rozgraniu silnika gasnie...dokladnie mowiac gdy wcisne sprzeglo i obr zejda do 1000 obr oraz gdy wrzuce bieg jałowy....samochod po prostu gasnie...dodam iz na zimnym wszystko jest wporzadku dopiero po rozgraniu silnika...na dodatek zaczela mi migac kontrolka oleju...stan oleju jest ok...oraz czasami nie pokazuje mi na zegarze temp silnika.....auto mialo robione zawory oraz pokrywe zaworow...nie jestem specem w tych sprawach wiec pytam sie was drodzy koledzy w czym lezy problem...?
Co do oleju to pewnie jakiś kanał olejowy został przytkany podczas uszczelnienia pokrywy. Co do gaśnięcia to przeczytaj wcześniejszy post. Na szybko to odepnij lub zaślep egr w zależności od tego jakie masz jego sterowanie.
auto jak zgaśnie to ciężko pali? jeśli tak to obstawiam czujnik wałka rozrządu.
Gumisiowaty51
balon tak ciezko pali nawet czasami musze przytrzymac gas... a jak odpali to zgasnie chyba ze przytrzymam na obrotach. Swiece sprawdzone przewody tez rowniez wtryskiwacze z ciekawosci sprawdzalem czy leja benzyne. Wszystko jest okej. NIe sprawdzilem tylko czujnika polozenia wału.. przpustnice wyczyszczona dodam. a i chodzi tak jakby nie pracowal na wszystkich garach bo trzesie buda i nie rowno dosc pracuje. trzyma po rozgrzaniu 900obr i nie faluje.Kompresje na tlokach sprawdzilem rowniez na pierwszym 12 na drugim tez 12 na trzecim 11.5 a na czwartym rowniez 12 wiec tloki zdrowe.
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2018 17:48 przez Gumisiowaty51, łącznie zmieniany 2 razy.
Gumisiowaty51
kompresje na tlokach sprawdzilem rowniez na pierwszym 12 na drugim tez 12 na trzecim 11.5 a na czwartym rowniez 12 wiec tloki zdrowe
Gumisiowaty51
Witam mam mały problem z audi a4 b7 . 1.9 TDI
Przy przyspieszeniu min. Na 3 biegu na ponad 3 tyś obrotów i wrzuceniu na luz przy ostrym hamowaniu auto sie wyłącza i potem przez pare sekund nie mogę go odpalić. Dodam iż wymienilem alternator z rolką i akumulator . Dalej nic .
Czy miałktos juz taki przypadek
