Za duża emisja spalin golf 3 1.9 SDI
kamikaze.
Post autor: kamikaze. » pt sty 05, 2018 17:30
Rozgrzewasz silnik do temperatury najlepiej 90 stopni, włączasz grupę 13 w silniku, przyciskasz log na dole po prawej, później start i zaczyna zapisywać do pliku. Wyłącz sobie wszystkie odbiorniki prądu i nie kręć kierownicą, niech tak sobie chodzi na wolnych obrotach z minutę, klikasz stop i close. Masz już plik txt w folderze z logami, będzie gdzieś w katalogu instalacji VAGa. Wklejasz plik na vaglogi.pl i wklejasz link ze strony tutaj.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt sty 05, 2018 18:34
Masz vaga wiec bez ruszania nastawnika mozesz i powinienieś przed następnym przeglądem zmniejszyć dawkę paliwa ,a mozesz to zrobić w adaptacjach o ok.2 mg .EGR koniecznie "odślep " jak chcesz mieć mniejsze zadymienie .Wszystko to pomoże o ile to "nadmierne zadymienie " nie ma natury "olejowej " ...bo na spalanie oleju nie pomogą niestety żadne zabiegi z dawką i odslepieniem EGR
sadam-x
Re: Za duża emisja spalin golf 3 1.9 SDI
Post autor: sadam-x » pt sty 05, 2018 18:42
kamikaze. pisze:Rozgrzewasz silnik do temperatury najlepiej 90 stopni, włączasz grupę 13 w silniku, przyciskasz log na dole po prawej, później start i zaczyna zapisywać do pliku. Wyłącz sobie wszystkie odbiorniki prądu i nie kręć kierownicą, niech tak sobie chodzi na wolnych obrotach z minutę, klikasz stop i close. Masz już plik txt w folderze z logami, będzie gdzieś w katalogu instalacji VAGa. Wklejasz plik na vaglogi.pl i wklejasz link ze strony tutaj.
ok dziękuje
munior pisze:Masz vaga wiec bez ruszania nastawnika mozesz i powinienieś przed następnym przeglądem zmniejszyć dawkę paliwa ,a mozesz to zrobić w adaptacjach o ok.2 mg .EGR koniecznie "odślep " jak chcesz mieć mniejsze zadymienie .Wszystko to pomoże o ile to "nadmierne zadymienie " nie ma natury "olejowej " ...bo na spalanie oleju nie pomogą niestety żadne zabiegi z dawką i odslepieniem EGR
nie jest zaślepiony a z nastawnika leci mi ropa , jest foto na 1 stronie
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt sty 05, 2018 19:32
sadam-x pisze: z nastawnika leci mi ropa , jest foto na 1 stronie
To się wymienia 2 uszczelki za 20zl i nie leci :chytry:
sadam-x
Post autor: sadam-x » pt sty 05, 2018 20:22
wiem ze można ale ja co się robi to muszę poszukać
munior pisze:To się wymienia 2 uszczelki za 20zl i nie leci
Mam i już wymieniłem i składam - wujek Google mi pomógł :hehe: :hehe:
sadam-x
Post autor: sadam-x » pt sty 05, 2018 23:28
http://vaglogi.pl/log-013_8YYVAUm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I jeszcze jedno czemu w Group 000 /2 MAM 48-52 A jak dam na Switch To Basic Settings to jest 000 i silnik całkiem inaczej zaczyna pracować , to jak mam ustawić pompę .
Jaki jest kod do silnika 1.9 sdi AEY żebym mógł zmienić dawkę paliwa ?? :hmm:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt sty 05, 2018 23:47
sadam-x pisze:I jeszcze jedno czemu w Group 000 /2 MAM 48-52 A jak dam na Switch To Basic Settings to jest 000 i silnik całkiem inaczej zaczyna pracować , to jak mam ustawić pompę
Bo masz żle ustawiony poczatek wtrysku ...w basic seting masz mieć ok.50 jednostek .
sadam-x pisze:Jaki jest kod do silnika 1.9 sdi AEY żebym mógł zmienić dawkę paliwa
Adaptacje login 12233 ...nastawnikiem ustaw z grubsza ok 5 mg a dopiero potem możesz sie bawić w adaptacjach bo tam za dużo zakresu nie ma do regulacji
sadam-x
Post autor: sadam-x » sob sty 06, 2018 00:13
munior pisze:Bo masz żle ustawiony poczatek wtrysku ...w basic seting masz mieć ok.50 jednostek .
ok zaraz sprawdzę
:wazup: MAX 41 i koniec fasolek :zakrecony: ale jaja jeden ząbek :rozpacz: ciekawe czy silnik nie oberwał a za 10tys wymiana
kamikaze.
Post autor: kamikaze. » sob sty 06, 2018 13:55
Ciekaw jestem jak Ci rano odpalał :hmm:
Tu masz fajny temat z opisem bloków w VAGu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
sadam-x
Post autor: sadam-x » sob sty 06, 2018 15:49
kamikaze. pisze:Ciekaw jestem jak Ci rano odpalał :hmm:
:okej: :okej: :okej: super
sadam-x
Post autor: sadam-x » sob sty 06, 2018 18:57
No i stało się :
Wykasowane błędy / wymieniony filtr / wyczyszczona odma / kolektor /EGR / uszczelka pod nastawnikiem / ustawienie dawki paliwa na ok. 5.4 / ustawienie kąta 49-52 . :hmm:
No i w drogę a za mną siwo :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :banghead: :banghead: i co dalej ,................... silnik do 85c obroty 3-4 tys. i tak około 7 km i zadymienie zniknęło i smród :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :okej: :okej: a golfik chyba ma turbo bo idzie jak szalony , a jak to nie wystarczy to albo olej na mineralny albo nowy post jak zrobić remont :satan: :satan: :satan:
Dziękuje wszystkim za pomoc :pub:
Z 6-9 na 0,56 :grin: :grin: :grin: :grin: :goof: :goof: :goof: :goof: :okej: norma 3,00 :hehe:
Temat zakończony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
