Sprzęgło "linkowe" a hydrauliczne - 1.8 RP
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt sty 05, 2018 01:51
Witam, czy jest możliwość przeróbki sprzęgła linkowego na hydrauliczne ? Znalazłem zestaw na olx, który rzekomo pozwala na taką operację ... Pytanie czy wgl warto i czy się da :bajer:
Borys
Auto: VR6T
Re: Sprzęgło "linkowe" a hydrauliczne - 1.8 RP
Post autor: Borys » sob sty 06, 2018 01:10
Radzio0018 pisze:Witam, czy jest możliwość przeróbki sprzęgła linkowego na hydrauliczne ? Znalazłem zestaw na olx, który rzekomo pozwala na taką operację ... Pytanie czy wgl warto i czy się da :bajer:
w RP i oryginalnej skrzyni AUG 4T nie da sięzamontowac hydro sprzęgła. trzeba zmienic skrzynie lub przerobic skrzynię biegów oryginalną na wzór skrzyni z golfa 4
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sty 06, 2018 14:56
A co ta operacja ma dać .
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob sty 06, 2018 15:53
Daje to to że biegi lepiej wchodzą nie trzeba sie tak meczyc ale rownie dobrze mozna zastosowac odwaznik z golfa 3 ten przy lince i odwaznik na ciegnie i ma sie podobne efekty
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob sty 06, 2018 16:16
O tym odważniku słyszałem, że się montuje i że biegi lżej chodzą, tylko interesowało mnie jak to jest z tym sprzęgłem :bajer:
Wróć do „Mechanika”
