Trochę danych o aucie:
Rok Produkcji 2007.
Silnik 2.0 TDI BMN seryjnie 170km, obecnie po małych modach.
Przebieg aktualny 310 tyś km i szybko rośnie
Nadwozie Kombi
Hamulce seria: 312 przód 286 tył.
Zawieszenie seria.
Jest to fabryczny vRS czy RS jak kto uważa tzn. posiada niemal pełne wyposażenie:
fotele skóra + alcantara
kolorowe radio z navi, dotykowym ekranem, dvd, telewizją i bluetooth
tempomat itp. itd.
Plany:
Aktualnie zostało włożone turbo GTB20
Wymiana skrzyni na dłuższą, obecna ma około 170 km przy 3000rpm. Podróżuje dużo po autostradach także taki mod dla mnie jak najbardziej na plus,
Hamulce z S3 lub Leona Cupry tj. 344mm przód,
Prawdopodobnie wleci sprzęgło od Sachs Performance ze względu na to, że seryjne wytrzymuje około 450 nm a jest potencjał na więcej
Jakiś porządny gwint, tu będę musiał jeszcze poszukać informacji.
A tak samochód wyglądał w dniu zakupu:
Niedługo później:
Pierwszym krokiem była wymiana opon z Uniroyal, które były wyząbkowane na coś co zapewni optymalną trakcję
Następnie zrobiłem kilka małych modów typu aluminiowa podstopnica z audi TT czy wymiana trzeciego światła stop.
Tu zdjęcie w zimowym setupie: Felgi 18 cali z Leona Cupry plus opony Hankook
Mody mody mody
Na święta postanowiłem wraz z kolegą spawacz
Następnie zaczęła się mozolna rozbiórka i dopasowywanie elementów
Z racji tego, że auto posiadało dpf tylko poprzedni właściciel wybył środek i zostawił pustą puszkę
Tutaj porównanie turbiny seryjnej z pospawaną już GTB
Przy wkładaniu nie obyło się bez problemów, okazało się że przewód od klimy biegnie zbyt blisko turbiny, trzeba było zdemontować całość i przerobić. Został podgięty i na nowo zrobiona część gumowa:
Na zdjęciach tego niestety nie mam ale węże od klimy zostały owinięte bandażem podobnie jak wydech od turbiny.
Cała impreza potrwała około tygodnia, auto napsuło trochę krwi przy składaniu ale na szczęście spawacz ogarnął temat
Po złożeniu wszystkiego do kupy, na oryginalnym sofcie ( z holenderskim chipem
Aktualnie czekam na strojenie u Darona
Fotka silnika
Edit. 05.01.2018
Dzisiaj na urodziny
Myślałem, że wyjdzie nieco więcej KM ale problemem są wtryski
Wpadły kolejne graty do zamontowania
Gwint AP z regulacją twardości
