Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
dany_47
Możesz mieć rację co do tego gorszego sortu. Dziwny to proceder ale tylko najstarsi Indianie wiedzą chyba co tam sie wyprawia. Oczywiście każdy silnik "bierze olej". Kwestia ile
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Panowie. Najnowsza norma VW, w związku z wejściem Euro 6 w tym roku (2017), nakazuje oleje 508 00/509 00 w silnikach o kodzie Q16, co daje na dzień dzisiejszy oleje 0W20. Taka norma (508/509) pojawiła się jako obowiązująca i jest w instrukcji obsługi. Alternatywnie można zalać olej 504 00/507 00, ale może to spowodować pogorszenie jakości spalin (w/g instrukcji obsługi). I teraz moje pytanie. Czy zmieniać po dotarciu silnika olej na Motul Specyfic 504 00/507 00 0W30, czy może jednak na Motul Specyfic 508 00/509 00 0W20 (mój silnik w/g instrukcji "łapie" się na tą normę)
dany_47
Jako że vw oszukał pół świata z normami spalin i pierun wie z czym jeszcze to nie wiadomo komu wierzyć.
Nic nie oszukał. Skoro była furtka to korzystał nie tylko vag ale i inni też producenci. Tylko szum się tu zrobił duży.
Póki co to tylko vw dał się złapać...inni są tylko podejrzani...wesol pisze:Skoro była furtka to korzystał nie tylko vag ale i inni też producenci. Tylko szum się tu zrobił duży.
wracając do oleju to za chwilę będą oleje 0w5 lub 10 z wymianą co 100 kkm.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taaa...żeby na chwilę były spełnione normy spalin i mniejsze spalanie na papierze. Za chwilę dłuższa wycieczka autostradą i silnik zatartymarcin7x5 pisze:za chwilę będą oleje 0w5 lub 10 z wymianą co 100 kkm
Dokładnie tak. Przecież chodzi aby kupować co kilka lat nowe.
Ja osobiście bym został a nawet pokusił się o 0w40. Dobry olej żadnemu silnikowi nie zaszkodził.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dokładnie tak. Ja bym się "przemęczył" dopóki auto jest na gwarancji...ale później szybka zmiana na coś co spełnia funkcje oleju a nie normy producenta auta.marcin7x5 pisze:Dobry olej żadnemu silnikowi nie zaszkodził
No i ostatecznie zamówiłem Amsoli 5W30 z normą 504.00/507.00. W końcu na razie auto na gwarancji więc będę się trzymał zaleceń producenta. Przekonaliście mnie, że na razie mogę odpuścić normę 508.00/509.00 gdyż dla niej są tylko oleje 0W20.
Do tych siników lepiej (według mnie) zalać ten dopuszczalny 0W30. Oleje 0W20 mają na celu subtelne zmniejszenie oporów wewnętrznych i ograniczenie o kilka gram emisji CO2 podczas testów NEDC. Informacja musi być w instrukcji aby użytkownik wiedział, że zalanie innego oleju może spowodować pogorszenie "ekologiczności" silnika.
Co do samych olejów xW20 - zdaje się, że amerykańskie V6-ki na rynek europejski już od kilku ładnych lat mają takie oleje zalewane w standardzie...
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
magiz19
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Pany co lać do 1.8 PF w mk2 ? Od 3 lat jest lany mobil 10w40. Na dniach chce kupić jakąś płukankę żeby trochę silnik przeczyścić. Zostać przy tym samym, czy polecacie coś innego wlać ?
Płukanka różne sa opinie jedni zalecaja inni mówią że nie ma sensu .Co do oleju to półsyntetyk do tego auta jest okej , a marka zależy od Ciebie i twojego portfela , ważne aby przestrzegać regularnej wymiany , ja wymieniam 10 tyś albo rok
