Witam otoz mam problem a mianowicie zapala mi sie kontrolka cisnienia oleju w mk4 1.4 1.6v AKQ ,mierzyłem ciśnienie oleju i na biegu jalowym 900rpm/oko 1.2bara a przy 2000rpm/ ok 3.5bara mierzone przy tem 90 stopni tylko nie wiem czy mieści sie w normie ponieważ niektóre źródła podają 2bary przy 2tys rpm a inne 2 bary na biegu jałowym co wy myślicie o tym ciśnieniu ?w normie czy Juz na wykończeniu? Pozdrawiam
A tak na marginesie prubuje rozwiazac problem wymienilem
Czujnik oleju
Filter
Sprawdzilem miche i smok ok i nadal pika
Cisnienie Oleju 1.4 16v mk4
Bogus12345
Pewnie czeka cię wymiana pokrywy z wałkami rozrządu bo to jest przyczyną
Bogus12345
Re: Cisnienie Oleju 1.4 16v mk4
Jutro wymieniam rozrzad bo cos mi wylo a I tak mam Juz do wymiany ,przy okazji wymienie tez pompe oleju i zajrze do panewek a jak nie to walki to dam znac
Z podanych pomiarów to masz dobre ciśnienie smarowania. Nieraz problemem jest pierścień oporowy wału korbowego ale wówczas to traci ciśnienie całkowicie. U ciebie ciśnienie dochodzi dobre na samą górę silnika tylko albo przytkało kanał olejowy w pokrywie albo gubi się na wałkach. Wiązkę od czujnika sprawdź pod kątem zwarcia.
Bogus12345
Pompe oleju wymienilem i walki gorne ale wygladalo wszystko niby dobrze ,no I full rozrzad po nowym roku dokoncze i odpale zobacze co w tedy ,panewki niby ladne ale tylko na te od dolu patrzylem a wiadomo one sie tak nie zuzywaja,ale silnik jak na ten model ciuchutko chodzi nic nie stuka .. No I przejze instalacje do licznika moze to cos z elektryka jednak
A wiec skonczylem silnik pracuje cicho i rowno ale nadal czasami zapala sie lampka niskiego cisnienia
Wymienione
Walki rozrzadu
Kompletny rozrzad z pompa wody
Filter oleju
Pompa oleju
Smok, miska wszystko ok
Jutro popatrze jeszcze co z tym kabelkiem do czujnika chyba tylko to zostalo...
I zmierze cisnienie bo teraz nie mierzylem to podam jakie teraz jest, A tak nawiasem na ten czujnik idzie masa tylko?
Dzieki pozdrawiam
Wymienione
Walki rozrzadu
Filter oleju
Pompa oleju
Dzieki pozdrawiam
