1.9 TDI AXR Wysokie spalanie
Itz Virgun
Witam, niedawno stałem się posiadaczem golfa 4 (2002 r.) z silnikiem 1.9 TDI AXR 101 km.
Dzisiaj (temperatura 5 stopni) spalanie na postoju po odpaleniu silnika (po poczekaniu minuty) wynosilo 1.6L/h, po wyłączeniu klimy 1.4L/h. (na ciepłym silniku wartość ta wynosi 1.2L/h)
Podczas ruszania z pierwszego biegu komputer pokazuje chwilowe spalanie na poziomie 40 litrów/100km, przy jeździe na drugim biegu jest to poziom 12-20 litrów/100km (jazda na 1300-2000 obrotów).
Po wrzuceniu 3 biegu ilość ta już spada do 6-8, mimo czego średnie spalanie i tak jest za wysokie (z tego co czytałem na forach).
Jaki może być problem? W przyszłym tygodniu dopiero zrobię zestaw startowy (tzn. rozrząd, paski, filtry, płyny) ze względu na święta.
Silnik nie kopci na zimnym jak i ciepłym silniku, nagrzewa się szybko, braku mocy nie ma.
Re: 1.9 TDI AXR Wysokie spalanie
Wysokie tzn ile? I takie sprawdzanie to
zalej pod korek, zrób 100km albo i wiecej, zalej znowu pod korek i wtedy wylicz spalanie. Oczywiście na spalanie wpływa styl jazdy, miasto, trasa itd
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Itz Virgun
Zatankowałem do połowy zbiornika i zrobiłem 200 km, i wynika z tego ze albo pływak jest zepsuty albo spalanie jest wysokie. Styl jazdy - spokojna jazda bez gwałtownego przyspieszania i ciągłego hamowania.
Średnie spalanie potrafi mi wyjść po 10 lub 8 litrów jadąc cały czas z prędkością 60 lub 80 km/h (miasto, cały czas zielone, bez hamowania)(odcinek 40 kilometrów)
No i nadal, spalanie na biegu jałowym, jedynce i dwójce jest bardzo wysokie.
olej wskazanie na liczniku bo tam to przekłamuje, zrób jak kolega pisze wyżej, zalej do np. pierwszego odbicia pistoletu, pojeździj z 400km i znowu zalej do pierwszego odbicia, najlepiej na tej samej stacji i sobie policz co wyjdzie.. mi np komp pokazuje średnie spalanie 7.2 litra a z dystrybutora wychodzi 6.2
jak ostatnio miałem podpiętego lapka to w Delphi spalanie pokazywał 0.8l/h na postoju a na zegarach było 1.1l/h...
Dokładnie, miarodajne sprawdzanie spalania to tylko tankowanie do pełna, jazda i potem znowu do pełna.
ALH + 205 + chip
Itz Virgun
Dzisiaj zauważyłem falowanie obrotów na biegu jałowym (800 do 1200), czy ma to jakiś związek?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Jakie wskazania z pompek?...
Itz Virgun
Samochód jest u mechanika na wymianę rozrządu, filtrów i płynów (pakiet startowy) - kiedy wróci zobaczę czy spalanie nadal jest takie wysokie i zamieszczę wszystkie dane i odczyty.
Jak już będziesz odbierał auto to spytaj jaką synchronizację Ci ustawił na rozrządzie. Zalecam dla AXR 0,0 wtedy na zegarach też powinieneś mieć zbliżone do rzeczywistego, a spalanie chwilowe na fisie powinno oscylować 0,7-0,8 L.Itz Virgun pisze:Samochód jest u mechanika na wymianę rozrządu, filtrów i płynów (pakiet startowy) - kiedy wróci zobaczę czy spalanie nadal jest takie wysokie i zamieszczę wszystkie dane i odczyty.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Itz Virgun
Powiedział ze nic takiego się nie ustawia i jedynie jakieś ustawienie tak jak producent każe (powiedział ze silnik w coś tam się wprowadza, żeby chodził twardo), na luzie 1.6-1.8L/h (lekko się nawet podniosło), z komputerem muszę lekko popróbować connection ok - inferface not found.
Dzisiaj podczas jazdy 90 km/h spalanie oscylowało na poziomie 5-6 litrów.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
proponuje Ci zmienić mechanika,chyba nie wie jak ustawić...
Jak się połaczysz to sprawdź w sterowniku silnika grupę 004. Co do mechanika to tak jak wyżej, zmień. Jaki masz interfejs na jakim systemie i jaki program używasz (wersja), może coś wymyślimy.Itz Virgun pisze:Powiedział ze nic takiego się nie ustawia i jedynie jakieś ustawienie tak jak producent każe (powiedział ze silnik w coś tam się wprowadza, żeby chodził twardo), na luzie 1.6-1.8L/h (lekko się nawet podniosło), z komputerem muszę lekko popróbować connection ok - inferface not found.
Jeśli chodzi o spalanie na fisie to co podajesz to jest chwilowe, przyciskami na manetce wycieraczek zmieniasz na średnie z dnia (trasy) że znacznikiem 1. Od spodu manetki przelaczasz na średnie spalanie wyliczane z sumy wszystkich przejechanych km (że znacznikiem 2 tu liczy do 5tys km i od nowa).
Itz Virgun
Używam VAG COM 409.1-S na windows 10 x64 - kabelek to OBD2 ELM 327, średnia spalania na poziomie 6.6 litra (z trasy 70 km) (jazda parę minut na pierwszym biegu ze względu na dojazd po dziurach, a chwilowe spalanie na pierwszym biegu to 20-25 litrów).
Może się mylę ale na elm327 nie połączy się z tym sterownikiem. Jedynie to co mi się udało to podejrzeć programem Torque kilka parametrów, zaznaczę że miałem kabel na bluetooth. Poszukaj kabelka KKL na FT231X
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 203 gości
