Stałem się posiadaczem silnika 1,9td o oznaczeniu 1y. Bedzie on swapowany do mojej dwójki, mam kilka pytań co do tego motoru.
Jak wygląda kwestia samego swapu tj. podłączenie wiązki ? Oryginalnie w aucie mam 1,6 TD. Czy jest to plug& play czy trzeba kombinować?
Czy krótkie wtryski od 1,6 TD beda pasowac do tego silnika ? Pytam bo mam fabrycznie nowe i chciałbym ich użyć.
Na co zwrócić uwage przy remoncie , żeby poprawić jego żywotność ? Golfa uzywam jako daily
Pompa wtryskowa - zostawić fabryczną ( jest bez "grzybka" ) czy może szukać z innego ? czy pasuje możę z TDI ?
Czy fabryczny ic z mk2 bedzie pasować do komory z tym nowym silnikiem ?
z góry dzieki za pomoc
									Swap silnika 1,9 TD 1y do mk2
- Michał_1977
 - Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
1Y to zwykły klekot bez turbiny. Chyba,że ktoś blok zmienił.kuterq pisze: 1,9td o oznaczeniu 1y.
Pompa do zmiany. Z TDI nie pasuje.
IC może zostać,będzie pasował.
Wszystko P&P. Może jakaś drobnica będzie wymagała kosmetyki.kuterq pisze:Oryginalnie w aucie mam 1,6 TD. Czy jest to plug& play
Re: Swap silnika 1,9 TD 1y do mk2
Michał_1977 pisze:1Y to zwykły klekot bez turbiny. Chyba,że ktoś blok zmienił.kuterq pisze: 1,9td o oznaczeniu 1y.
IC może zostać,będzie pasował.Wszystko P&P. Może jakaś drobnica będzie wymagała kosmetyki.kuterq pisze:Oryginalnie w aucie mam 1,6 TD. Czy jest to plug& play
jest normalnie turbina na silniku
a na bloku 1Y, jeszcze sie za niego nie wzialem, moze szukac innego ?
wolałbym TD niż TDI , co jest warte uwagi ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=606252"
Golf MK2 1.6 GTD
						Golf MK2 1.6 GTD
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
ile mocy idzie z tego wykrzesać ? teraz mam dylemat bo pojawił się fajny 1.6 TD tylko bez pompy z grzybkiem i nie wiem co robić.....a temat swapa mnie goni. A na AAZ to sie nie doczekamMichał_1977 pisze:Zakładaj. Też miałem zrobinego TD z 1Y.
Golf MK2 1.6 GTD
						Golf MK2 1.6 GTD
