Montaż alarmu
Kamil_N
Montaż alarmu
Post autor: Kamil_N » czw gru 21, 2017 18:21
Proszę pilnie o pomoc przy montażu alarmu.
Rok prod. 1999
Wszystko próbowałem robić według instrukcji jednakże jest problem z krańcówkami drzwi i lampką w środku - wszystko się kłóci.
Proszę o pomoc w którym miejscu podłączyć czujnik drzwi (wszystkich) oraz jak to zrobić, aby nie kłóciło się wszystko z opóźnieniem wyłączania lampki.
Próbowane byłe przy pinie 16 i różne kombinacje nic nie dają.
liteon0
Re: Montaż alarmu
Post autor: liteon0 » czw gru 21, 2017 18:40
Krańcówki drzwi podłączasz pod niebiesko-szary kabelek przy module komfortu (kabelek jest od lampki w podsufitce)
Ostatnio zmieniony czw gru 21, 2017 18:44 przez liteon0, łącznie zmieniany 1 raz.
ALH + 205 + chip
Kamil_N
Montaż alarmu
Post autor: Kamil_N » czw gru 21, 2017 18:43
owszem, jest to właśnie kabel z pinu nr 16 - jednakże jest problem z dozbrajaniem alarmu ponieważ przez lampkę która się świeci samochód myśli, że jest otwarty i nie rygluje ponownie drzwi
liteon0
Re: Montaż alarmu
Post autor: liteon0 » czw gru 21, 2017 18:48
Ja tam kiedyś podłączałem pod ten kabelek i nic się nie kłóciło, bo podczas uzbrajania alarmu lampka gaśnie od razu bez efektu przygasania. Czyli naciskam przycisk na pilocie, w jednym momencie drzwi są ryglowane i gaśnie lampka.
ALH + 205 + chip
Kamil_N
Montaż alarmu
Post autor: Kamil_N » czw gru 21, 2017 21:05
Owszem, jednakże problem jest przy ponownym dozbrojeniu, czyli automatycznym zamknięciu się drzwi przy przypadkowym otworzeniu samochodu (bez otwierania drzwi)
Tutaj jakiś facet opisywał ten problem
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic225539.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i na samym dole niby jest solucja, ale pisana brailem
gello1
Montaż alarmu
Post autor: gello1 » pt gru 22, 2017 08:16
Może to pomoże:
Seat toledo 2 schemat wpięcia alarmu
http://www120.zippyshare.com/v/tp8BUseG/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Montaż alarmu
Post autor: Qto » pt gru 22, 2017 11:21
Kamil_N pisze:Tutaj jakiś facet opisywał ten problem
Dla aut bez elektryki szyb
Elektryczne szyby jak rozumiem z pierwszego postu masz...wiec będzie problem ale da się zrobić.
Sygnał otwarcia drzwi kierowcy - kabelek brązowo/żółty...pin 8 większej wtyczki komfortu
Sygnał otwarcia bagażnika - pin 15 większej wtyczki komfortu
Sygnał otwarcia maski - kabelek brązowo/czerwony...pin 1 mniejszej wtyczki komfortu lub pin 22 zielonej wtyczki licznika. Jeśli brak kabelka, to trzeba dołożyć krańcówkę.
Sygnał pozostałych drzwi trzeba szukać przy silniczku szyby w danej furtce - kabelek brązowo/biały...pin 5 dla każdej furtki oprócz drzwi kierowcy ale ten sygnał już mamy.
Wszystkie kabelki podlaczasz pod swój alarm i oddzielasz sygnały diodami.
Wróć do „Elektryka”
