Przycisk przeciwnapadowy - dlaczego zamyka i zaraz otwiera?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » czw gru 07, 2017 09:20
Witam,
Moje lewe tylne drzwi (zamek) zachowują się dziwnie. Po wciśnięciu przycisku antynapadowego zamki w 4 drzwiach się jak jeden mąż zamykają z tym wyjątkiem, że natychmiast po schowaniu się (zamknięciu) trzpień l/t zamka drzwi wyskakuje na nowo (otwarte). No więc mam wtedy 3 drzwi zamknięte, a 1 wciąż otwarte.
Czy to usterka? Inna przyczyna o której nie mam pojęcia?
Pozdro, Poope
Skurczybyk.
Auto: Bora Wariant Special
Silnik: ASZ
Re: Przycisk przeciwnapadowy - dlaczego zamyka i zaraz otwie
Post autor: Skurczybyk. » czw gru 07, 2017 10:19
Zamek musi ryglować na dwa razy,wtedy nie będzie odbijać-musisz sprawdzić zamek w tych drzwiach.
Moja Bora Black Edition > viewtopic.php?f=89&t=623479
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 08, 2017 17:12
uszkodzony zamek, pewnie zimne luty...zajrzyj do FAQ
Skurczybyk. pisze:Zamek musi ryglować na dwa razy
przy zamykaniu auta od środka zamki nie ryglują - normalnie można otworzyć klamką wewnętrzną
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pt gru 08, 2017 19:07
Ktoś mi właśnie powiedział, że gdzieś tam w drzwiach może być zabezpieczenie - nie wiem jak to powiedzieć - dzieci, przed dziećmi. Żeby mogły otworzyć od wewnątrz... Jeszcze nie sprawdzałem tego, może jutro...
@Qto mówisz, że przy wciśnięciu blokady antynapadowej można otwierać drzwi od wewnątrz, wobec tego to, co mi powiedziano o tym czymś "dla bezpieczeństwa dziecka" to kula w płot?
Pozdro, Poope
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 08, 2017 19:58
Poope, blokada dla dzieci to osobny temat...to uniemożliwia otwarcie drzwi od środka.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob gru 16, 2017 22:34
u mnie jest identyczny problem jak autor tematu,
dodam, ze z pilota zamyka wszystko normalnie, ale co ciekawe? kiedy otwieram z pilota nie zawsze chca sie otworzyc wlasnie te tylne lewe drzwi, dopiero po drugim nacisnieciu wyskakuje cyngiel
Craash
Post autor: Craash » ndz gru 17, 2017 16:52
Zimne luty w zamku.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
