Trzesie kierownica
Krystian9616
Trzesie kierownica
Post autor: Krystian9616 » śr gru 06, 2017 19:11
Witam.. od pewnego czasu zaczela mi mocno trzasc kierownica .. problem wystepuje gdy jade najczesciej po nierownosciach i po prostej ale z czasem ustaje... czego moze byc wina? Opony nowe , felgi niedawno wymienilem ...
muszkatobiasz
Trzesie kierownica
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 06, 2017 22:57
jeździsz tylko po asfaltach czy po polnych błotnistych drogach?
Krystian9616
Re: Trzesie kierownica
Post autor: Krystian9616 » śr gru 06, 2017 23:41
Polna blotnista i asfalt :) bo mi sie cos zdaje ze jak w kaluze wjade to tak fest trzesie
muszkatobiasz
Trzesie kierownica
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 07, 2017 00:14
błoto przykleja się do felg i koło jest wtedy nie wyważone musisz pościągać koła i szczotką stalową oczyścić z błota i próba
Personalny
Trzesie kierownica
Post autor: Personalny » ndz gru 10, 2017 09:41
Raczej od błota tak mocno by nie trzęsło, trzeba podnieść auto i posprawdzać koła :chytry:
wesol
Trzesie kierownica
Post autor: wesol » ndz gru 10, 2017 10:12
Zależy czy trzęsie coraz mocniej im większa prędkość czy trzęsie mocniej jak podjezdzasz pod górę lub załadowanym autem z pedałem gazu wciśniętym na maxa.
muszkatobiasz
Trzesie kierownica
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 10, 2017 20:07
Personalny pisze:Raczej od błota tak mocno by nie trzęsło, trzeba podnieść auto i posprawdzać koła :chytry:
sam mam ekstremalny odcinek drogi i błoto to norma na felgach i przeważnie na tylnych kołach jest więcej i tak trzęsie kierownicą jak by było to z przodu po oczyszczeniu tylnych kół spokój a tak max do stówki i nie do utrzymania kierownica
