Zestaw rozrządu
slawek78
Zestaw rozrządu
Post autor: slawek78 » wt gru 05, 2017 09:24
Cześć.
Mam do Was takie pytanie. Kod silnika BCA nr 164058.
Jaki zestaw rozrządu do tego silnika. Widzę że są dwa rodzaje i nie wiem czym sie róznią?
1. https://esamochodoweczesci.pl/czesci-sa ... 0~110.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
2. https://esamochodoweczesci.pl/czesci-sa ... 9~110.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Zestaw rozrządu
Post autor: marcin7x5 » wt gru 05, 2017 21:04
Jak do bca to ten drugi. Osobiście polecam zestaw conti. Pompa wody hepu.
slawek78
Zestaw rozrządu
Post autor: slawek78 » wt gru 05, 2017 21:07
A wiesz jaka jest roznica?
marcin7x5
Zestaw rozrządu
Post autor: marcin7x5 » wt gru 05, 2017 21:09
Ale między podanymi zestawami czy tym a Conti? Jeżeli pomiędzy podanymi zestawami to masz wyszczególnione w opisie do jakiego kodu silnika są dedykowane. Zdjęciem się nie sugeruj.
Tomek789
Auto: Volkswagen Golf
Re: Zestaw rozrządu
Post autor: Tomek789 » śr cze 13, 2018 10:20
Ja do swojego G4 wsadziłem taki zestaw https://www.ucando.pl/p/pompa-wodna-%2B ... BOJDL-3096 i nie narzekam. Mam już nalatane na nim 30 tysięcy km i jest wszystko prawidłowo. Na tym sklepie mają dobre ceny, więc polecam :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
