Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lis 24, 2017 21:28
Garrison, tak, do upalania 110 koni :rotfl: .
lwlw, w passku 1/2 FIS (Comfortline bodajże) i normalnie trybi a u mnie nie. Licznik mam Full FIS bez CAN. Jak może nie działać jak mam najbogatszą wersję wyposażenia.
Koledzy proszę o pomoc.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob lis 25, 2017 15:01
Auto podłączyłem pod kompa i porobiłem kilka zrzutów jak zachowuje się przepływka:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Pierwsze i drugie zdjęcie jest na zimnym silniku, natomiast 3 i 4 na rozgrzanym, gdzie na 4 zdjęciu auto zaczęło lekko pierdzieć z wydechu, ale nieraz bywało to zdecydowanie mocniej.
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob lis 25, 2017 17:36
Problemos, jak wyciągnąć wyjmaki z MFD? Kiedyś wyjąłem chyba w prosty sposób, teraz wyjąłem navi, ale wyjmaków nie mogę wyjąć. I ponawiam pytanie z sygnałem przy zaciągniętym ręcznym, jadąc powyżej 50km/h i użyciu ręcznego pojawia się tylko kontrolka bez sygnału. Przypomnę w B5FL jest i kontrolka i sygnał.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz lis 26, 2017 12:44
Sygnał może się pojawić po paru sekundach.
Wyjmaki wyjdą jak radio wlozysz na miejsce z tego co pamiętam. A jak chcesz wyjąć na zewnątrz to szukaj jakiegoś wichajstra co uwolni wyjmaki.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » ndz lis 26, 2017 13:56
kewinpol pisze:Auto podłączyłem pod kompa i porobiłem kilka zrzutów jak zachowuje się przepływka:
Da się jeszcze uratować przepływomierz czy tylko wymiana?
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz lis 26, 2017 15:25
dany_47, wyjmaki wyjąłem zanim navi włożyłem na miejsce (wkrętakiem pomogłem sobie z tymi cypelkami). Navi teraz nie mogę włożyć, strasznie ciasno z tymi kablami i nie dochodzi do konca, muszę sobie jakoś poradzić. Kiedyś wszystko mi się udawałp a teraz nic :los2: ...czyżby to SKS :jaja: ? A hamulec ręczny spróbuję jak gdzieś będę jechał.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz lis 26, 2017 17:51
kewinpol czyli jakieś tam odczyty robi. Warto spróbować w takim razie wyczyścić. Izopropanol czy coś w tym stylu moim zdaniem należało by użyć. Może uda Ci się uniknąć wymiany.
G0Karcio, ja sobie pomagałem wkładają rękę od nóg kierowcy na tyły radia żeby kable jakoś ruszyć i ułożyć je. Wtedy zawsze ładnie MFD mi wchodziło na swoje miejsce.
krzyzak
Post autor: krzyzak » ndz lis 26, 2017 18:05
Ja u siebie wyczysciłem przepływke i pomogło. Odkrec te ustrojstwo wez kieliszek wóde ;) i wymocz. Moga byc zafajdolone te czujniki i wymycie pomoze tak jak umnie :bigok: :bigok:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz lis 26, 2017 21:22
Jutro coś pokombinuje z tym przepływomierzem. Lepiej użyć Izopropanol w sprayu czy zwykły i pędzelkiem przepływomierz przejechać? Niektórzy piszą, że łatwo go uszkodzić czyszcząc pędzelkiem.
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2017 22:53 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » ndz lis 26, 2017 21:38
Muszę wymienić tuleje metalowo gumowe wahacza, możecie doradzić czy zakładać pełne czy zwykłe? Przechodził ktoś na pełne i może podzielić się spostrzeżeniami?
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz lis 26, 2017 23:05
Kupuj poli
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lis 26, 2017 23:07
kewinpol pisze:Lepiej użyć Izopropanol w sprayu czy zwykły i pędzelkiem przepływomierz przejechać?
W sprayu.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz lis 26, 2017 23:16
riccardoa pisze:
W sprayu.
Dzięki. Czyli wymontować przepływkę obficie spryskać ją w środku izopropanolem w spray, poczekać kilka godzina i zamontować i to wszystko?
lwlw
Post autor: lwlw » pn lis 27, 2017 00:15
No właśnie ja jak kiedyś dawno temu zacząłem czyścić pędzlem to musiałem kupić nowy :ass:
Wróć do „Kąciki”
