Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mk4tdi
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mk4tdi » pn lis 20, 2017 18:55
Miał ktoś do czynienia z siłownikami klapy bagażnika firmy Prolift lub Einparts?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
dany_47
Post autor: dany_47 » pn lis 20, 2017 20:27
Garrison pisze:czy może jest to blokada wyłącznie elektroniczna i nawet jadąc na 4 biegu, przerzucając na 3, tryb ten zaskoczy w momencie, gdy warunki pracy skrzyni i silnika pozwolą na zredukowanie do trzeciego biegu i zostanie zablokowany 4 bieg, tzn. nie będzie używany do momentu powrotu na D
Ja właśnie w ten sposób zrozumiałem to w instrukcji.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lis 20, 2017 20:45
dany_47 pisze:
Trafiłem również na poradnik forumowy dot. automatów i była tam mowa, że można przełączać w czasie jazdy. Wypróbuję w górach, ewentualnie jutro wracając wrocławskimi korkami :bigok:
krazorek
Post autor: krazorek » pn lis 20, 2017 22:10
A propos tych zamków - Próbował ktoś wymieniać szczotki w silniczkach? Bo u mnie jest taka sytuacja, że otwieram auto i otwiera się tylko dwoje drzwi... albo się któreś nie zamkną...
Rozwiązaniem moim zawsze jest odpalenie samochodu i na napięciu z ładowanie wszystko działa OK. Dlatego pomyślałem że szczotki + zimne luty + wszystko wyczyścić i naoliwić na nowo...
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt lis 21, 2017 19:47
dany_47 pisze:kewinpol a weź mu odepnij przepływkę i zobacz czy czasem się nie uspokoi :)
To był strzał w 10 :) Po odpięciu przepływomierza, po chwili auto przestaje pierdzieć-strzelać z wydechu i silnik pracuje równo, natomiast gdy znowu podłącze przepływkę problem nawraca. Czyli przepływomierz do wymiany? Jak przyjedzie kabel, to podłącze auto do kompa i zobaczę jakie wywala błędy.
dany_47
Post autor: dany_47 » wt lis 21, 2017 21:55
No widzisz :)
Przyjrzyj się wtyczce najpierw czy kable całe.
No i rozejrzyj się za inną przeplywka.
Tylko dobierz identyczną po numerze części.
Żeby nie programować tego itp itd.
Cieszę się że mogłem pomóc! Naprawiaj auto i śmigaj, szerokości! :okej:
ctdi
Post autor: ctdi » śr lis 22, 2017 00:20
Witam, stałem się posiadaczem golfa 4 w 4 motion i tu moje pytanie jak sprawdzić czy działa napęd na tył bo wydaje mi się że nie działa albo działa ale w wysokich obrotach silnika czy może tak być, a i gdzie znajdę
Bezpieczniki do haldexa bo może tam jest problem
dany_47
Post autor: dany_47 » śr lis 22, 2017 09:05
Bezpiecznik haldexa jest wspólny z ABS. Stan sobie na trawie, wyłącz ESP i rusz pełną parą z lekko skrecona kierownicą, jak Ci dupe zawinie na bok to działa. Tylny napęd jest automatycznie dołączany a nie stały. Włącza się razem z uslizgiem przednich kół i na zakrętach. Jeśli padł by bezpiecznik nie miał byś też ABSu.
Żeby sprawdzić możesz też unieść całe auto na podnosniku i wrzucić 1 bieg. 4 łapy się będą kręcić.
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2017 09:33 przez dany_47, łącznie zmieniany 1 raz.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » śr lis 22, 2017 09:12
Koledzy kto posiada w swoim aucie ori wiązkę do DSP Nokii? Bo mam 2 pytania, którędy idzie wiązka oraz czy ktoś użyczyłby fotkę 2 wtyczek, które wchodzą do wzmacniacza tzn.kabelków bo chciałem zobaczyć jak wygląda kabelek z ekranem użyty w tej wiązce. Są 2 rodzaje przewodów, zwykłe kabelki i w ekranie. Chcę zrobić taką wiązkę jak w oryginale (ten sam kolor przewodu jak i odpowiednie kabelki). W sklepie widziałem całą wiązke za 450 :panna: .
filip2
Post autor: filip2 » śr lis 22, 2017 19:23
Nie wiem jak w Golfie, ale w Borze szły lewym progiem
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr lis 22, 2017 23:37
Pany, czy wersje wyposażenia z elektrycznymi szybami dostawały mocniejsze alternatory niż te bez? Czy od czego zależało jaki alternator się znajdzie?
Craash
Post autor: Craash » śr lis 22, 2017 23:57
Alternator pewnie zależał od wyposażenia, ale jakie determinowało mocniejszy alternator to nie wiem. U siebie mam 120-tkę.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw lis 23, 2017 14:25
Pany...jaki jest numer przedniej dokładki 20th (nie 25th)? W ETCE nie mogę znaleźć.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw lis 23, 2017 19:18
Panowie, potrzeba informacji, kiedy zmieniono coś w sterowniku silnika, że modyfikuje się go kablem i nie trzeba lutować, czy coś? Mój jest z 10.1999 i potrzebuję tej informacji z przyczyn finansowych :D Ewentualnie jak samemu sprawdzić?
Wróć do „Kąciki”
