Dymienie w 1.6
stefan666
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: stefan666 » sob lis 18, 2017 19:24
Das Auto pisze: Silnik nie był zimny, bo wcześniej zrobiłem nim małą trasę. Czuć może lekko olejem ale ze az tak i przepalonym to raczej nie.. I jeśli była by to uszczelka pod głowicą to by cały czas dymił chyba?
Na uszczelkę pod głowicą nie ma idealnej definicji. Może puszczać płyn do komory spalania dopiero po nagrzaniu się. Być może masz pękniętą głowicę w co wątpię. Jeśli Ci nie ubywa płynu ani oleju i nie gotuje go podczas jazdy to niczym się nie przejmuj.
amatorek
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: amatorek » sob lis 18, 2017 21:02
Z filmiku wnioskuję że :mój diesel tak nie kopci,a sugestie typu "to normalne "nie przekonują mnie.
Moim zdaniem należy zmierzyć kompresję na garach,za duża komp. pierścionki olejowe do wymiany.
Kolega Das Auto nie pisze czy ubywa olej.Podejrzenie pada także na uszczelniacze zaworów. (wtedy jest niebieski dym)
Według mnie dymienie,to spalanie oleju,ale to mój punkt widzenia a inni mogą mieć odmienne zdanie i mają do tego prawo.
psilos1
Dymienie w 1.6
Post autor: psilos1 » sob lis 18, 2017 21:19
Wyglada to na spalanie oleju...Wykreć i pokaż jak wyglądają swiece
szymin89
Dymienie w 1.6
Post autor: szymin89 » sob lis 18, 2017 22:29
Wyglada na olej, Przejezdzij jakis czas i kontroluj olej i wode.
Das Auto
Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » ndz lis 19, 2017 18:26
Sprawdzę jutro olej i dam znać czy ubywa, bo tego nie sprawdzałem.
Das Auto
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » pn lis 20, 2017 14:54
psilos1 pisze:Wyglada to na spalanie oleju...Wykreć i pokaż jak wyglądają swiece
No wlasnie sprawdzilem i faktycznie bierze olej.. na pocZątku czerwca bylo prawie full a teraz jest na minimum. Teraz jestescie wstanie wskazac w czym tkwi problem? :/
psilos1
Dymienie w 1.6
Post autor: psilos1 » pn lis 20, 2017 15:04
Uszczelniacze zaworowe lub pierścienie
stefan666
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: stefan666 » pn lis 20, 2017 15:20
Das Auto pisze:
Kolego migiem jedź do fachowca mierzyć ciśnienie na garach. Napisz nam jakie wyszło to pozwoli postawić diagnozę aczkolwiek dziwne że nie wyczułeś przepalonego oleju w spalinach..
W razie czego zapraszam do lektury : http://www.vwgolf.pl/2017/10/26/czy-da- ... -za-73-zl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Auto
Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » pn lis 20, 2017 16:01
No znam tylko jednego (zaufanego mechanika) więc go zapytam wieczorem czy da radę podjechać i to sprawdzić. Ale myślicie, że auto raczej na złom? :/ Bo ja już tyle kasy w niego włożyłem, że już mam dość dokładania :(
psilos1
Dymienie w 1.6
Post autor: psilos1 » pn lis 20, 2017 19:08
Uszczelniacze wymienisz jezeli masz w miarę poczytalnego mechanika bez ściągania głowicy-sam robiłem,jest troche zabawy ale da się-koszty nie bedą duze...pierścienie to niestety juz grubsza sprawa
Das Auto
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » pn lis 20, 2017 20:43
psilos1 pisze:Uszczelniacze wymienisz jezeli masz w miarę poczytalnego mechanika bez ściągania głowicy-sam robiłem,jest troche zabawy ale da się-koszty nie bedą duze...pierścienie to niestety juz grubsza sprawa
ok dziękuję za informację! A do czasu sprawdzenia tego przez mechanika mogę nim jeździć? Oczywiście dbając o to aby olej był.
ps. Tam kolega wyżej pisał o tym "dodatku" do oleju o nazwie CERAMIZER, może jak go się doda to być może się też to trochę poprawi ? No chyba, że u mechanika okażę się, że coś gorszego jest z tym autem.. :(
stefan666
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: stefan666 » pn lis 20, 2017 20:57
Das Auto pisze: ok dziękuję za informację! A do czasu sprawdzenia tego przez mechanika mogę nim jeździć?
Możesz ale oleju mu dolej. Tak w ogóle jaki ma przebieg ?
Das Auto
Re: Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » pn lis 20, 2017 21:40
stefan666 pisze:
237tys
Das Auto
Dymienie w 1.6
Post autor: Das Auto » wt lis 21, 2017 16:19
Tak w ogóle zapomniałem napisac ale nie wiem czy to ważne. Chodzi o termostat, jak jade w trasie caly czas to sie w ogóle temperatura nie podnosi lecz ogrzewanie działa, a gdy stane w korku to normalnie dochodzi do 90C. Może to tez być czegos przyczyną albo ma to w ogole jakieś znaczenie w tej sytuacji ?
